查看: 1224|回复: 0
【案例】LCD入门案例-动态矩形
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-7-2 07:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文为明德扬原创及录用文章,转载请注明出处
    1.1 总体设计
    1.1.1 概述
    同步动态随机存取内存(synchronousdynamic randon-access menory,简称SDRAM)是有一个同步接口的动态随机存取内存(DRAM)。通常DRAM是有一个异步接口的,这样它可以随时响应控制输入的变化。而SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。时钟被用来驱动一个有限状态机,对进入的指令进行管线操作。这使得SDRAM与没有同步接口的异步DRAM相比,可以有一个更复杂的操作模式。
    管线意味着芯片可以在处理完之前的指令前,接受一个新的指令。在一个写入的管线中,写入命令在另一个指令执行完之后可以立刻执行,而不需要等到数据写入存储队列的时间。在一个读取的流水线中,需要的数据在读取指令发出之后固定数量的时钟频率后到达,而这个等待的过程可以发出其他附加指令。这种延迟被称为等待时间(Latency),在为计算机购买内存时是一个很重要的参数。
    SDRAM之所以称为DRAM就是因为他要不断进行刷新才能保留住数据,因为刷新是DRAM最重要的操作。那么要隔多长时间重复一次刷新,目前公认的标准是,存储体中电容的数据有效保存期上限是64ms,也就是每一行刷新的循环周期是64ms。
    SDRAM是多Bank结构,例如在一个具有两个Bank的SDRAM模组中,其中一个Bank在进行预充电期间,另一个Bank却马上可以被读取,这样当进行一次读取后,又马上读取已经预充电Bank的数据时,就无需等待而是可以直接读取了,这也就大大提高了存储器的访问速度
    1.1.2 设计目标
    设计SDRAM读写控制器来控制开发板上的一片SDRAM进行读写数据的操作,具体功能要求如下:
    1.      SDRAM的读写分别由两个按键进行控制,每按下一次,就会产生一个读使能或者写使能;
    2.      SDRAM读写模式为全页突发模式,每次写入某个Bank512个数据,在读此Bank的时候,也应该读出相同的512个数据;
    3.      SDRAM读写地址都是从地址0开始;
    4.     通过一个按键控制读写SDRAM的Bank地址,按键每按下一次,Bank地址加1。
    1.1.3 系统结构框图
    系统结构框图如下图一所示:
    图一
    1.1.4模块功能
      按键检测模块实现功能
    1、  将外来异步信号打两拍处理,将异步信号同步化。
    2、  实现20ms按键消抖功能。
    3、  实现矩阵键盘或者普通案件的检测功能,并输出有效按键信号。
    锁相环
    1、产生工程所需要的100M时钟。
      数据产生模块实现功能
    1、  通过按键控制产生读/写请求。
    2、  通过按键控制Bank地址选择。
    3、  产生地址和写数据。
    SDRAM接口模块实现功能
    1、  接收上游模块发送的读/写请求、Bank地址、行地址和写数据,产生SDRAM的控制时序。
    1.1.5顶层信号
    信号名
    I/O
    位宽
    定义
    clk
    I
    1
    系统工作时钟 50M
    rst_n
    I
    1
    系统复位信号,低电平有效
    Key
    I
    4
    4位按键信号,开发板按键为矩阵键盘时,不需要该信号
    Key_col
    I
    4
    4位矩阵键盘列信号,默认高电平,开发板按键为普通按键时,不需要该信号
    Key_row
    O
    4
    4位矩阵键盘行信号,默认低电平,开发板按键为普通按键时,不需要该信号
    dq
    I/O
    16
    SDRAM数据总线,既能作为数据输出,也能作为数据输入。
    cke
    O
    1
    SDRAM时钟使能信号,决定是否启用clk输入,为高电平时,时钟有效。
    cs
    O
    1
    SDRAM片选信号,决定设备内是否启用命令输入,当cs为低时启用,当cs为高时禁用命令输入。
    ras
    O
    1
    行地址选通信号,低电平有效
    cas
    O
    1
    列地址选通信号,低电平有效
    we
    O
    1
    写使能信号,低电平有效
    dqm
    O
    2
    数据掩码,控制I/O的高低字节,低电平有效。例如:2’b10,表示数据高字节无效,低字节有效。
    sd_addr
    O
    13
    SDRAM地址信号。
    sd_bank
    O
    2
    Bank地址选择信号,通过该信号决定哪个Bank正处于激活、读、写、预充电等命令期间。
    sd_clk
    O
    1
    SDRAM输入时钟,除cke外,SDRAM的所有输入与该引脚的上升沿同步获得。
    1.1.6三态门
    由于SDRAM只有一条数据总线,虽然可以既当作输入,又当作输出来用,但是输入和输出是不能同时进行的,因此需要在工程的顶层设计中采用三态门。代码如下:
    关于三态门详细的介绍可以看明德扬《FPGA至简设计原理与应用》书中的第一篇第三章5.2.4高阻态一节。
    1.1.7参考代码
    下面是使用工程的顶层代码:
    • module sdram_top(
    •     clk      ,
    •     rst_n    ,
    •     key      ,
    •     dq       ,
    •     cke      ,
    •     cs       ,
    •     ras      ,
    •     cas      ,
    •     we       ,
    •     dqm      ,
    •     sd_addr  ,
    •     sd_bank  ,
    •     sd_clk
    •     input              clk     ;
    •     input              rst_n   ;
    •     input  [3:0]       key     ;
    •     inout  [15:0]      dq      ;
    •     output             cke     ;
    •     output             cs      ;
    •     output             ras     ;
    •     output             cas     ;
    •     output             we      ;
    •     output [1 :0]      dqm     ;
    •     output [12:0]      sd_addr ;
    •     output [1 :0]      sd_bank ;
    •     output             sd_clk  ;
    •     wire               cke     ;
    •     wire               cs      ;
    •     wire               ras     ;
    •     wire               cas     ;
    •     wire               we      ;
    •     wire  [1 :0]       dqm     ;
    •     wire  [12:0]       sd_addr ;
    •     wire  [1 :0]       sd_bank ;
    •     wire               sd_clk  ;
    •     wire              clk_100m ;
    •     wire              wr_ack   ;
    •     wire              rd_ack   ;
    •     wire              wr_req   ;
    •     wire              rd_req   ;
    •     wire [1 :0]       bank     ;
    •     wire [12:0]       addr     ;
    •     wire [15:0]       wdata    ;
    •     wire [15:0]       rdata    ;
    •     wire              rdata_vld;
    •     wire [3:0 ]       key_vld  ;
    •     wire [15:0]       dq_in    ;
    •     wire [15:0]       dq_out   ;
    •     wire              dq_out_en;
    •     assign  dq_in = dq;
    •     assign  dq    = dq_out_en?dq_out:16'hzzzz;
    •     pll_100m uut_pll(
    •             .inclk0    (clk      ),
    •             .c0        (clk_100m )
    •     key_module uut_key(
    •         .clk       (clk_100m ),
    •         .rst_n     (rst_n    ),
    •         .key_in    (key      ),
    •         .key_vld   (key_vld  ),
    •     data_ctrl uut_ctrl(
    •         .clk       (clk_100m ),
    •         .rst_n     (rst_n    ),
    •         .wr_ack    (wr_ack   ),
    •         .rd_ack    (rd_ack   ),
    •         .wr_req    (wr_req   ),
    •         .rd_req    (rd_req   ),
    •         .bank      (bank     ),
    •         .addr      (addr     ),
    •         .wdata     (wdata    )
    •     sdram_intf uut_sdram(
    •         .clk       (clk_100m ),
    •         .rst_n     (rst_n    ),
    •         .bank      (bank     ),
    •         .addr      (addr     ),
    •         .wdata     (wdata    ),
    •         .dq_in     (dq_in    ),
    •         .dq_out    (dq_out   ),
    •         .dq_out_en (dq_out_en),
    •         .rdata     (rdata    ),
    •         .rdata_vld (rdata_vld),
    •         .cke       (cke      ),
    •         .cs        (cs       ),
    •         .ras       (ras      ),
    •         .cas       (cas      ),
    •         .we        (we       ),
    •         .dqm       (dqm      ),
    •         .sd_addr   (sd_addr  ),
    •         .sd_bank   (sd_bank  ),
    •         .sd_clk    (sd_clk   )
    •     endmodule
    [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
    1.2 按键检测模块设计
    1.2.1接口信号
    下面为使用矩阵键盘时的接口信号:
    信号
    接口方向
    定义
    clk
    输入
    系统时钟
    rst_n
    输入
    低电平复位信号
    key_col
    输入
    矩阵键盘列输入信号
    Key_row
    输出
    矩阵键盘行输出信号
    Key_en
    输出
    按键按下位置指示信号
    下面是使用普通按键时的接口信号:
    信号
    接口方向
    定义
    clk
    输入
    系统时钟
    rst_n
    输入
    低电平复位信号
    Key_in
    输入
    按键输入信号
    Key_vld
    输出
    按键按下指示信号
    1.2.2 设计思路
    在前面的按键控制数字时钟的案例中已经有介绍,所以这里不在过多介绍,详细介绍请看下方链接:
    1.2.3 参考代码
    1.    //矩阵键盘
    • always  @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    •     if(rst_n==1'b0)begin
    •         key_col_ff0 <= 4'b1111;
    •         key_col_ff1 <= 4'b1111;
    •     end
    •     else begin
    •         key_col_ff0 <= key_col    ;
    •         key_col_ff1 <= key_col_ff0;
    •     end
    • end
    • always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    •     if (rst_n==0) begin
    •         shake_cnt <= 0;
    •     end
    •     else if(add_shake_cnt) begin
    •         if(end_shake_cnt)
    •             shake_cnt <= 0;
    •         else
    •             shake_cnt <= shake_cnt+1 ;
    •    end
    • end
    • assign add_shake_cnt = key_col_ff1!=4'hf;
    • assign end_shake_cnt = add_shake_cnt  && shake_cnt == TIME_20MS-1 ;
    •         state_c <= CHK_COL;
    •     end
    •     else begin
    •         state_c <= state_n;
    •     end
    • end
    • always  @(*)begin
    •     case(state_c)
    •         CHK_COL: begin
    •                      if(col2row_start )begin
    •                          state_n = CHK_ROW;
    •                      end
    •                      else begin
    •                          state_n = CHK_COL;
    •                      end
    •                  end
    •         CHK_ROW: begin
    •                      if(row2del_start)begin
    •                          state_n = DELAY;
    •                      end
    •                      else begin
    •                      end
    •                  end
    •         DELAY :  begin
    •                      if(del2wait_start)begin
    •                          state_n = WAIT_END;
    •                      end
    •                      else begin
    •                          state_n = DELAY;
    •                      end
    •                  end
    •         WAIT_END: begin
    •                      if(wait2col_start)begin
    •                      end
    •                      else begin
    •                      end
    •                   end
    •        default: state_n = CHK_COL;
    •     endcase
    • end
    • assign col2row_start = state_c==CHK_COL  && end_shake_cnt;
    • assign row2del_start = state_c==CHK_ROW  && row_index==3 && end_row_cnt;
    • assign del2wait_start= state_c==DELAY    && end_row_cnt;
    • assign wait2col_start= state_c==WAIT_END && key_col_ff1==4'hf;
    •         key_row <= 4'b0;
    •     end
    •     else if(state_c==CHK_ROW)begin
    •         key_row <= ~(1'b1 << row_index);
    •     end
    •     else begin
    •         key_row <= 4'b0;
    •     end
    • end
    • 普通键盘
    •         row_index <= 0;
    •     end
    •     else if(add_row_index) begin
    •         if(end_row_index)
    •             row_index <= 0;
    •         else
    •             row_index <= row_index+1 ;
    •    end
    •    else if(state_c!=CHK_ROW)begin
    •        row_index <= 0;
    •    end
    • end
    • assign add_row_index = state_c==CHK_ROW && end_row_cnt;
    • assign end_row_index = add_row_index  && row_index == 4-1 ;
    •         row_cnt <= 0;
    •     end
    •     else if(add_row_cnt) begin
    •         if(end_row_cnt)
    •             row_cnt <= 0;
    •         else
    •             row_cnt <= row_cnt+1 ;
    •    end
    • end
    • assign add_row_cnt = state_c==CHK_ROW || state_c==DELAY;
    • assign end_row_cnt = add_row_cnt  && row_cnt == 16-1 ;
    •         key_col_get <= 0;
    •     end
    •     else if(state_c==CHK_COL && end_shake_cnt ) begin
    •         if(key_col_ff1==4'b1110)
    •             key_col_get <= 0;
    •         else if(key_col_ff1==4'b1101)
    •             key_col_get <= 1;
    •         else if(key_col_ff1==4'b1011)
    •             key_col_get <= 2;
    •         else
    •             key_col_get <= 3;
    •     end
    • end
    •         key_out <= 0;
    •     end
    •     else if(state_c==CHK_ROW && end_row_cnt)begin
    •         key_out <= {row_index,key_col_get};
    •     end
    •     else begin
    •         key_out <= 0;
    •     end
    • end
    •         key_vld <= 1'b0;
    •     end
    •     else if(state_c==CHK_ROW && end_row_cnt && key_col_ff1[key_col_get]==1'b0)begin
    •         key_vld <= 1'b1;
    •     end
    •     else begin
    •         key_vld <= 1'b0;
    •     end
    • end
    • always  @(*)begin
    •         key_en = 0;
    •     end
    •     else if(key_vld && key_out==0)begin
    •         key_en = 4'b0001;
    •     end
    •     else if(key_vld && key_out==1)begin
    •         key_en = 4'b0010;
    •     end
    •     else if(key_vld && key_out==2)begin
    •         key_en = 4'b0100;
    •     end
    •     else begin
    •         key_en = 0;
    •     end
    • end
    • endmodule
    1.3 锁相环
    1.3.1 接口信号
    信号名
    I/O
    位宽
    定义
    Inclk0
    I
    1
    输入时钟50M
    C0
    O
    1
    输出时钟100M
    1.3.2 设计思路
    此模块是使用Quartus生成的PLL IP核,相关的生成步骤、功能原理等可以看明德扬论坛中关于PLL的介绍。
    1.4 数据产生模块设计
    1.4.1接口信号
    信号名
    I/O
    位宽
    定义
    clk
    I
    1
    工作时钟 100M
    rst_n
    I
    1
    系统复位信号,低电平有效
    Key_vld
    I
    4
    按键有效指示信号
    Wr_ack
    I
    1
    写数据响应
    rd_ack
    I
    1
    读数据响应
    Wr_req
    O
    1
    写数据请求
    rd_req
    O
    1
    读数据响应
    bank
    O
    2
    Bank地址选择信号
    addr
    O
    13
    SDRAM地址信号
    Wdata
    O
    16
    SDRAM写数据
    1.4.2设计思路
    该模块主要实现的功能是根据按键,产生读请求、写请求、Bank地址、写数据和SDRAM地址。下面是该模块主要信号的设计思路:
    写请求wr_req:初始状态为低电平,表示没有往SDRAM里面写数据的请求;当按下按键key1的时候,写请求变为高电平,表示请求往SDRAM内部写入数据,因此写请求拉高的条件为key_vld[0]==1;当接收到接收到写响应为高电平的时候,表示同意往SDRAM写入数据,此时将写请求置为低电平,因此写请求的拉低条件为wr_ack==1。
    读请求rd_req:初始状态为低电平,表示没有读出SDRAM中数据的请求;当按下按键key2的时候,读请求变为高电平,表示请求读出SDRAM内部数据,因此读请求拉高的条件为key_vld[1]==1;当接收到接收到读响应为高电平的时候,表示SDRAM同意读出数据,此时将读请求置为低电平,因此读请求的拉低条件为rd_ack==1。
    读写Bank地址信号bank:初始状态为0,表示默认选择Bank0进行数据的读写操作;加一条件为key_vld[2]==1,表示按键key3每按下一次,Bank地址就加一;结束条件为数4个,因为一片SDRAM共有4个Bank,数完就清零。
    SDRAM地址信号addr:固定为0即可。
    写数据wdata:该信号表示要写入SDRAM中的数据,在接收到写响应后有效。设置时钟计数器cnt2,在收到写响应之后开始计数,由于本工程使用SDRAM全页突发模式一次写数据为512个,因此该计数器结束条件为数512个,将该计数器的值作为写数据。
    1.4.3参考代码
    •         wr_req <= 0;
    •     end
    •     else if(key_vld[0]==1)begin
    •         wr_req <= 1;
    •     end
    •     else if(wr_ack)begin
    •         wr_req <= 0;
    •     end
    • end
    •         rd_req <= 0;
    •     end
    •     else if(key_vld[1]==1)begin
    •         rd_req <= 1;
    •     end
    •     else if(rd_ack)begin
    •         rd_req <= 0;
    •     end
    • end
    •         bank <= 0;
    •     end
    •     else if(add_bank) begin
    •         if(end_bank)
    •             bank <= 0;
    •         else
    •             bank <= bank+1 ;
    •    end
    • end
    • assign add_bank = key_vld[2]==1;
    • assign end_bank = add_bank  && bank == 4-1 ;
    • always  @(*)begin
    •     if(flag_wr)begin
    •         wdata = {7'b0,cnt2};
    •     end
    •     else begin
    •         wdata = 0;
    •     end
    • end
    •         flag_wr <= 0;
    •     end
    •         flag_wr <= 1;
    •     end
    •     else if(end_cnt2)begin
    •         flag_wr <= 0;
    •     end
    • end
    •         cnt2 <= 0;
    •     end
    •     else if(add_cnt2) begin
    •         if(end_cnt2)
    •             cnt2 <= 0;
    •         else
    •             cnt2 <= cnt2+1 ;
    •    end
    • end
    • assign add_cnt2 = flag_wr;
    • assign end_cnt2 = add_cnt2  && cnt2 == 512-1 ;
    • assign addr = 13'b0;
    • endmodule
    1.5 SDRAM接口模块设计
    1.5.1接口信号
    信号名
    I/O
    位宽
    定义
    clk
    I
    1
    1工作时钟  100M
    rst_n
    I
    1
    系统复位信号,低电平有效
    Wr_req
    I
    1
    写请求
    rd_req
    I
    1
    读请求
    bank
    I
    2
    输入bank地址
    addr
    I
    13
    地址信号
    Wdata
    I
    16
    写数据
    dq_in
    I
    16
    SDRAM数据输入
    dq_out
    O
    16
    写SDRAM数据信号
    dq_out_en
    O
    1
    三态门使能
    Wr_ack
    O
    1
    写响应
    rd_ack
    O
    1
    读响应
    rdata
    O
    16
    读数据
    rdata_vld
    O
    1
    读数据有效指示信号
    Cke
    O
    1
    Cs
    O
    1
    ras
    O
    1
    行地址选通信号,低电平有效
    Cas
    O
    1
    列地址选通信号,低电平有效
    We
    O
    1
    写使能信号,低电平有效
    dqm
    O
    2
    Sd_addr
    O
    13
    SDRAM地址信号。
    Sd_bank
    O
    2
    Sd_clk
    O
    1
    1.5.2SDRAM工作流程
    SDRAM初始化
    再SDRAM内部有一个逻辑控制单元,并且有一个模式寄存器为其提供控制参数。每次开机时SDRAM都要先对这个控制逻辑核心进行初始化。SDRAM必须以预定义的方式启动和初始化。在电源同时作用于Vdd和Vddq后开始初始化SDRAM,此时的时钟稳定并且将数据掩码和时钟使能信号拉高。在向SDRAM发送命令之前需要有100us的延时,此时SDRAM不执行任何操作。在100us延时满足后,需要对Bank进行预充电,在此期间所有的Bank处于空闲状态。预充电之后会有至少两个自刷新操作,完成自刷新便可以对SDRAM进行模式寄存器配置。下面是初始化的时序图
    从上图中可以看出,上电后等待时间为T=100us,预充电操作需要的时间为TRP,一次自刷新需要的时间是TRC,加载模式寄存器需要的时间为TMRD。
    在初始化中的预充电期间,地址线A10定义自动预充电,以确定是否所有Bank都被预充电,也可以通过Bank地址选择信号BA0和BA1来决定进行预充电的Bank地址。在加载模式寄存器期间,地址线A0到A11一起组成命令码。
    SDRAM行激活
    初始化完成之后,在向SDRAM发送读或者写命令之前必须打开该Bank中的一行,通过ACTIVE命令来确定要激活的Bank和行。要想对一个Bank中的阵列进行寻址,首先要确定行(Row),然后确定列。片选信号与Bank选择信号与行有效同时进行,下面是激活的时序图
    从上图中可以看出,在片选信号、Bank地址选定的同时,行地址选通信号RAS也处于有效状态,此时An地址线发送具体的行地址。行地址位宽为12,共可以指示2^12=4096个具体的行地址。当行地址被激活后,相应的Bank也被激活,因此行激活又叫L-Bank激活。
    列选择
    行地址确定后,就要对列地址进行寻址,地址线仍使用A0~A11,即行地址与列地址共用地址线。当列地址选通后,就需要对SDRAM进行读写,而给SDRAM读命令还是写命令由WE信号决定。当WE信号拉低时,SDRAM接收到的是写命令;当WE拉高,SDRAM接收读命令。列寻址信号与读写命令是同时发出的。虽然地址线与行寻址共用,但列地址选通脉冲CAS则可以区分开行与列寻址的不同,配合A0~A9、A11来确定具体的地址。
    在发送列读写命令时必须要与有效命令有一个时间间隔,这个时间间隔被定义为TRCD。
    读操作
    读命令从输入信号BA0、BA1中选取要进行读数据操作的BANK,并在已激活的行中进行突发读写操作。输入的A0~A7用来进行列寻址。在选定列地址后,就已经确定了具体的存储单元,剩下的事情就是数据通过dq输出到内存总线上了。但是再CAS发出之后,仍要经过一定的时间才能有数据输出,从CAS与读取命令发出到第一个数据输出的这段时间,被定义为CALLatency(CAS潜伏期)。由于此现象只在读的时候出现,所以又称作读潜伏期
    由于存储体中晶体管存在反应时间,从而造成数据不可能与CAS 在同一上升沿触发,因此要延后至少一个时钟周期。考虑到芯片体积较小的因素,存储单元中的电容容量很小,所以信号要经过放大来保证其有效的识别性,这个放大/驱动工作由 S-AMP 负责,一个存储体对应一个 S-AMP 通道。但它要有一个准备时间才能保证信号的发送强度(事前还要进行电压比较以进行逻辑电平的判断),因此从数据 I/O 总线上有数据输出之前的一个时钟上升沿开始,数据即已传向 S-AMP,也就是说此时数据已经被触发,经过一定的驱动时间最终传向数据 I/O 总线进行输出,这段时间我们称之为 tAC(Access-Time-from-CLK,时钟触发后的访问时间),单位是 ns。在突发读操作完成后,如果选择了自动预充电模式,那么该行就会直接进入充电。如果没有选择此模式,那么该行将保持打开状态,供后续访问。自动预充电模式的选择与 A10的值有关,A10 为高时为自动预充电命令模式。
    写操作
    数据写入的操作也是在 tRCD 之后进行,但此时没有 CL(CL 只出现在读取操作中),行寻址与列寻址的时序一样致,只是在列寻址时,WE#为有效状态。由于数据信号由控制端发出,输入时芯片无需做任何调校,只需直接传到数据输入寄存器中,然后再由写入驱动器进行对存储电容的充电操作,因此数据可以与 CAS 同时发送,也就是说写入延迟为 0。不过,数据并不是即时地写入存储电容,因为选通三极管(就如读取时一样)与电容的充电必须要有一段时间,所以数据的真正写入需要一定的周期。
    突发读写
    突发(Burst)是指在同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式,连续传输所涉及到存储单元(列)的数量就是突发长度(Burst Lengths,简称 BL)。前文讲到的读/写操作,都是一次对一个存储单元进行寻址,如果想要连续的向 SDRAM 中读数据或者写数据,就需要对当前存储单元的下一个单元进行寻址,也即是需要不停给 SDRAM 列激活信号以及读/写命令(行地址不变,所以不用再对行寻址)。虽然由于读/写延迟相同可以让数据的传输在 I/O 端是连续的,但它占用了大量的内存控制资源,在数据进行连续传输时无法输入新的命令,效率很低。为此,人们开发了突发传输技术,只要指定起始列地址与突发长度,SDRAM 就会不再需要控制器连续地提供列地址,依次地自动对后面相应数量的存储单元进行读/写操作。这样,在突发模式读写中,除了第一个数据的传输需要若干个周期(主要是之前的延迟,一般的是tRCD+CL),其后每个数据只需一个周期的即可获得。至于突发长度 BL 的数值,也是不能随便设或在数据进行传输前临时决定,而是在上文讲到的 SDRAM 初始化过程中模式寄存器配置阶段就要对突发长度进行设置。目前可用的选项是 1、2、4、8、全页(FullPage),常见的突发长度设定是 BL=4、BL=8 或者全页突发模式。
    1.5.3设计思路
    经过上面对SDRAM工作流程的介绍,可以采用状态机作为本工程的一个架构,根据指令的不同,划分为8个状态,分别为空操作(NOP)、预充电(PER)、自刷新(REF)、加载模式寄存器(MOD)、空闲(IDL)、激活(ACT)、读数据(RED)和写数据(WIR)。
    由于每个操作需要的时间都不同,因此需要一个计数器来对每个操作需要的时间进行计数。
    该计数器加一条件为state_c!=IDL,表示只要不是处于空闲状态,就进行计数;结束条件为数x个,x根据目前所处的状态的不同而不同,具体数据可以看下面的表格。
    当前状态
    计数器数多少个
    空操作(NOP)
    20000
    预充电(PER)
    2
    自刷新(REF)
    7
    加载模式寄存器(MOD)
    2
    激活(ACT)
    2
    读/写数据(RED/WIR)
    512
    由于再初始化阶段,自刷新需要连续进行两次,因此需要将初始化阶段区分出来,设计一个初始化指示信号init_flag:该信号初始状态为高电平,表示上电之后SDRAM处于初始化阶段;当初始化完成之后变为低电平,因此从高变低的条件为mod2idl_start。
    自刷新计数器cnt1:该计数器表示初始化阶段进行自刷新的次数。加一条件为(init_flag && state_c==REF && end__cnt),表示在初始化阶段,如果当前状态为自刷新,则时钟计数器数完一次就加一;结束条件为数两个,初始化阶段共进行两次自刷新,因此只需要数两个即可。
    在初始化完成之后,需要进行自刷新、读数据和写数据等操作,由于自刷新是必须进行的,因此自刷新请求的优先级是最高的,那么读请求和写请求的优先级怎么确定呢?假设设置读请求的优先级高于写请求,读请求和写请求一起来的时候,总是先执行读请求,如果读请求一直有效的话,便不会执行写操作。反之设置写请求的优先级高于读请求,也会出现这样的问题,这当然是不可以的。因此我们设置为如果两个请求不是同时有效,则哪一个有效便执行哪一个。如果同时来的时候,第一次同时来,先执行写操作,第二次同时有效的时候在执行写操作,如此交替进行即可。通过两个信号进行控制:
    读操作指示信号flag_rd:初始状态为低电平,表示上一次执行的写操作;从低变高的条件为state_c==RED,表示如果执行的是读操作,则置为高电平;当执行的是写操作的时候,该信号置为0,所以变0的条件是state_c==WIR。
    读写同步指示信号flag_syn:初始状态为0,表示读写请求没有同时有效,如果当前处于激活状态,并且读写请求同时有效,则置为1,当激活状态结束,重新变为0。
    设计中的辅助信号已经完成的差不多了,下面开始进行状态机的架构,架构图如下图所示:
    下面介绍一个各个状态之间的跳转条件。
    上电之后,先进入空操作状态,在空操作状态下:
    1、  延时100us之后,进入到预充电状态。
    当处于预充电状态的时候:
    1、  如果处于初始化阶段,两个时钟周期之后,跳转到自刷新状态。
    2、  如果不是初始化阶段,两个时钟周期之后,跳转到空闲状态。
    当处于自刷新状态时:
    1、  如果处于初始化状态,7个时钟周期之后,跳转到自刷新状态。
    2、  如果处于初始化状态,并且已经进行过一次初始化,7个时钟周期之后,跳转到加载模式寄存器状态。
    3、  如果不是初始化阶段,7个时钟周期之后,跳转到空闲状态。
    当处于加载模式寄存器状态时:
    1、  2个时钟周期之后,进入到空闲状态。
    当处于空闲状态时:
    1、  如果收到自刷新请求,则跳转到自刷新状态。
    2、  如果自刷新请求无效,收到读/写请求,则跳转到激活状态。
    当处于处于激活状态时:
    1、  当读写请求不同时的时候,接收到读请求,则跳转到读状态。
    2、  当读写请求不同时的时候,接收到写请求,则跳转到写状态
    3、  当读写请求同时到达的时候,第一次来的时候,首先响应读请求,跳转到读状态
    4、  当读写请求同时到达,但不是第一次同时有效的时候,则根据上一次执行的操作进行判断,如果上一次执行的读操作,则这次执行写操作,跳转到写状态;如果上一次执行的写操作,则这次执行读操作,跳转到读状态。
    当处于写状态的时候:
    1、  写数据完成,就进入到预充电状态。
    当处于读状态的时候:
    1、  读数据完成,就进入到预充电状态。
    指令集信号conmand:该信号共4bit,从最高位到最低位分别表示cs、ras、cas、we。在空操作阶段,指令为4’b0111;在预充电阶段,指令为4’b0010;在自刷新阶段,指令为4’b0001;在加载模式寄存器阶段,指令为4’b0000;在激活阶段,指令为4’b0011;在读数据阶段,指令为4’b0101;在写数据阶段,指令为4’b0100。这些操作对应的指令码都是从图中的表格中查找得来。
    数据掩码dqm:初始状态为2’b11,表示输入得两个字节数据无效。当初始化完成之后,变为2’b00,表示输入得两个字节数据有效。
    时钟使能cke:复位时为0,表示输入时钟无效,复位结束之后为1,表示输入时钟有效。
    Bank选择信号sd_bank:初始状态为2’b00,表示选择Bank0;在激活阶段、读阶段和写阶段,该信号由输入得bank信号决定。
    SDRAM地址选择信号sd_addr:由于本工程采用的预充电模式为全Bnak自动预充电,该模式由地址线A10控制,因此在预充电得时候,地址指令为13’b001_0_00_000_0_000;在激活的时候提供行地址;在加载模式寄存器得时候,地址线提供运算码,这时每个地址表示得意思入下图所示,A9决定读模式,A6、A5、A4决定读数据得潜伏期,A3决定突发类型,A2、A1、A0决定突发长度。
    由于MP801开发板使用得SDRAM有两种型号,一种是W9812G6KH,共4096行,自刷新周期为1562,另一种是H57V2562GTR,共8192行,自刷新周期为780。在使用得时候需要注意开发板型号,这里我们以H57V2562GTR为例。自刷新需要以下信号:
    时钟计数器cnt_780:该计数器主要得作用是初始化结束之后,数自刷新得周期;加一条件为init_flag==0,表示初始化结束就开始计数;结束条件为数780个,数完就清零。
    自刷新请求ref_req:初始状态为0,表示不需要进行自刷新,当时钟计数器cnt_780数完得时候,ref_req拉高,请求进行自刷新,如果当前处于空闲状态,则进行自刷新,如果不是,则等待。
    可能有人会想,如果不是空闲状态,就要等待,这样会不会对数据保存造成影响?其实不会得,存储器要求64ms全部刷新一遍,但不需要每一行刷新得间隔都一样。当时钟计数器cnt_780数完之后,产生自刷新请求,同时时钟计数器又会开始计数,所以可能自刷新得间隔不同,但每一行肯定能在64ms内刷新1次。
    写SDRAM数据信号dq_out:该信号直接等于写数据wdata(注意,需要用组合逻辑实现)。
    三态门使能信号dq_out_en:初始状态为0,表示使能无效,在写数据期间,变为高电平,表示使能有效。
    读SDRAM数据信号rdata:直接将sdram输出数据dq_in连接即可。
    读数据有效指示信号rdata_vld:由于存在读数据潜伏期,根据设置得潜伏期得长度,将rdata_vld进行相应得延时。
    1.5.4参考代码
    •     parameter NOP       = 4'b0000 ;
    •     parameter PER       = 4'b0001 ;
    •     parameter REF       = 4'b0010 ;
    •     parameter MOD       = 4'b0100 ;
    •     parameter IDL       = 4'b1000 ;
    •     parameter ACT       = 4'b0011 ;
    •     parameter RED       = 4'b0110 ;
    •     parameter WIR       = 4'b1100 ;
    •     parameter NOP_CMD   = 4'b0111 ;
    •     parameter PER_CMD   = 4'b0010 ;
    •     parameter REF_CMD   = 4'b0001 ;
    •     parameter MOD_CMD   = 4'b0000 ;
    •     parameter ACT_CMD   = 4'b0011 ;
    •     parameter RED_CMD   = 4'b0101 ;
    •     parameter WIR_CMD   = 4'b0100 ;
    •     parameter ALL_BANK  = 13'b001_0_00_000_0_000;
    •     parameter CODE      = 13'b000_0_00_010_0_111;
    •     parameter TIME_780  = 780     ;
    •     parameter TIME_WAIT = 10000   ;
    •     parameter TIME_TRP  = 2       ;
    •     parameter TIME_TRC  = 7       ;
    •     parameter TIME_TMRD = 2       ;
    •     parameter TIME_TRCD = 2       ;
    •     parameter TIME_512  = 512     ;
    •     input            clk          ;
    •     input            rst_n        ;
    •     input            wr_req       ;
    •     input            rd_req       ;
    •     input  [1 :0]    bank         ;
    •     input  [12:0]    addr         ;
    •     input  [15:0]    wdata        ;
    •     input  [15:0]    dq_in        ;
    •     output [15:0]    dq_out       ;
    •     output           dq_out_en    ;
    •     output           wr_ack       ;
    •     output           rd_ack       ;
    •     output [15:0]    rdata        ;
    •     output           rdata_vld    ;
    •     output           cke          ;
    •     output           cs           ;
    •     output           ras          ;
    •     output           cas          ;
    •     output           we           ;
    •     output           sd_clk       ;
    •     reg    [15:0]    dq_out       ;
    •     reg              dq_out_en    ;
    •     reg              flag_syn     ;
    •     wire             wr_ack       ;
    •     wire             rd_ack       ;
    •     reg    [15:0]    rdata        ;
    •     reg              rdata_vld    ;
    •     reg              cke          ;
    •     wire             cs           ;
    •     wire             ras          ;
    •     wire             cas          ;
    •     wire             we           ;
    •     reg    [1 :0]    dqm          ;
    •     reg    [12:0]    sd_addr      ;
    •     reg    [1 :0]    sd_bank      ;
    •     wire             sd_clk       ;
    •     reg    [3:0]     state_c      ;
    •     reg    [3:0]     state_n      ;
    •     wire             nop2per_start;
    •     wire             per2ref_start;
    •     wire             per2idl_start;
    •     wire             ref2ref_start;
    •     wire             ref2mod_start;
    •     wire             ref2idl_start;
    •     wire             mod2idl_start;
    •     wire             idl2ref_start;
    •     wire             idl2act_start;
    •     wire             act2red_start;
    •     wire             act2wir_start;
    •     wire             red2per_start;
    •     wire             wir2per_start;
    •     reg    [3:0]     conmand      ;
    •     reg    [13:0]    cnt          ;
    •     wire             add_cnt      ;
    •     wire             end_cnt      ;
    •     reg    [1:0]     cnt1         ;
    •     wire             add_cnt1     ;
    •     wire             end_cnt1     ;
    •     reg    [9:0]     cnt_780      ;
    •     wire             add_cnt_780  ;
    •     wire             end_cnt_780  ;
    •     reg    [13:0]    x            ;
    •     reg              init_flag    ;
    •     reg              ref_req      ;
    •     wire             ref_ack      ;
    •     reg              flag_rd      ;
    •     wire             rd_en        ;
    •     reg              rdata_vld_ff0;
    •     reg              rdata_vld_ff1;
    •     reg              rdata_vld_ff2;
    •         state_c <= NOP;
    •     end
    •     else begin
    •     end
    • end
    • always @(*)begin
    •     case(state_c)
    •         NOP:begin
    •             if(nop2per_start)begin
    •                 state_n = PER;
    •             end
    •             else begin
    •                 state_n = state_c;
    •             end
    •         end
    •         PER:begin
    •             if(per2ref_start)begin
    •                 state_n = REF;
    •             end
    •             else if(per2idl_start)begin
    •                 state_n = IDL;
    •             end
    •             else begin
    •             end
    •         end
    •         REF:begin
    •             if(ref2ref_start)begin
    •                 state_n = REF;
    •             end
    •             else if(ref2mod_start)begin
    •                 state_n = MOD;
    •             end
    •             else if(ref2idl_start)begin
    •                 state_n = IDL;
    •             end
    •             else begin
    •             end
    •         end
    •         MOD:begin
    •             if(mod2idl_start)begin
    •                 state_n = IDL;
    •             end
    •             else begin
    •             end
    •         end
    •         IDL:begin
    •             if(idl2ref_start)begin
    •                 state_n = REF;
    •             end
    •             else if(idl2act_start)begin
    •                 state_n = ACT;
    •             end
    •             else begin
    •             end
    •         end
    •         ACT:begin
    •             if(act2red_start)begin
    •                 state_n = RED;
    •             end
    •             else if(act2wir_start)begin
    •                 state_n = WIR;
    •             end
    •             else begin
    •             end
    •         end
    •         RED:begin
    •             if(red2per_start)begin
    •                 state_n = PER;
    •             end
    •             else begin
    •             end
    •         end
    •         WIR:begin
    •             if(wir2per_start)begin
    •                 state_n = PER;
    •             end
    •             else begin
    •             end
    •         end
    •         default:begin
    •             state_n = IDL;
    •         end
    •     endcase
    • end
    • assign nop2per_start = state_c==NOP && end_cnt;
    • assign per2ref_start = state_c==PER && init_flag==1 && end_cnt;
    • assign per2idl_start = state_c==PER && init_flag==0 && end_cnt;
    • assign ref2ref_start = state_c==REF && init_flag==1 && cnt1==0 && end_cnt;
    • assign ref2mod_start = state_c==REF && init_flag==1 && end_cnt1;
    • assign ref2idl_start = state_c==REF && init_flag==0 && end_cnt;
    • assign mod2idl_start = state_c==MOD && end_cnt;
    • assign idl2ref_start = state_c==IDL && ref_req;
    • assign idl2act_start = state_c==IDL && ref_req==0 && (wr_req || rd_req);
    • assign act2red_start = state_c==ACT && ((flag_syn==1 && flag_rd==0) || (flag_syn==0 && rd_req)) && end_cnt;
    • assign act2wir_start = state_c==ACT && ((flag_syn==1 && flag_rd==1) || (flag_syn==0 && wr_req)) && end_cnt;
    • assign red2per_start = state_c==RED && end_cnt;
    • assign wir2per_start = state_c==WIR && end_cnt;
    •     if(!rst_n)begin
    •         cnt <= 0;
    •     end
    •     else if(add_cnt)begin
    •         if(end_cnt)
    •             cnt <= 0;
    •         else
    •             cnt <= cnt + 1;
    •     end
    • end
    • assign add_cnt = state_c!=IDL;
    • assign end_cnt = add_cnt && cnt== x-1;
    •         init_flag <= 1;
    •     end
    •     else if(mod2idl_start)begin
    •         init_flag <= 0;
    •     end
    • end
    •         cnt1 <= 0;
    •     end
    •     else if(add_cnt1) begin
    •         if(end_cnt1)
    •             cnt1 <= 0;
    •         else
    •             cnt1 <= cnt1+1 ;
    •    end
    • end
    • assign add_cnt1 = init_flag && state_c==REF && end_cnt;
    • assign end_cnt1 = add_cnt1  && cnt1 == 2-1 ;
    •         flag_rd <= 0;
    •     end
    •     else if(state_c==RED)begin
    •         flag_rd <= 1;
    •     end
    •     else if(state_c==WIR)begin
    •         flag_rd <= 0;
    •     end
    • end
    •         flag_syn <= 0;
    •     end
    •     else if(state_c==ACT && wr_req && rd_req)begin
    •         flag_syn <= 1;
    •     end
    •     else if(end_cnt)begin
    •         flag_syn <= 0;
    •     end
    • end
    • assign rd_ack = act2red_start;
    • assign wr_ack = act2wir_start;
    •         conmand <= NOP_CMD;
    •     end
    •     else if(nop2per_start || red2per_start || wir2per_start)begin
    •         conmand <= PER_CMD;
    •     end
    •     else if(per2ref_start || ref2ref_start || idl2ref_start)begin
    •         conmand <= REF_CMD;
    •     end
    •         conmand <= MOD_CMD;
    •     end
    •         conmand <= ACT_CMD;
    •     end
    •     else if(act2red_start)begin
    •         conmand <= RED_CMD;
    •     end
    •         conmand <= WIR_CMD;
    •     end
    •     else begin
    •     end
    • end
    • assign {cs,ras,cas,we} = conmand;
    • assign sd_clk = ~clk;
    •         dqm <= 2'b11;
    •     end
    •         dqm <= 2'b00;
    •     end
    • end
    •         cke <= 0;
    •     end
    •     else begin
    •         cke <= 1;
    •     end
    • end
    •         sd_addr <= 13'b0;
    •     end
    •         sd_addr <= ALL_BANK;
    •     end
    •         sd_addr <= CODE;
    •     end
    •         sd_addr <= addr;
    •     end
    •     else begin
    •         sd_addr <= 13'b0;
    •     end
    • end
    •         sd_bank <= 2'b00;
    •     end
    •     else if(idl2act_start || act2wir_start || act2red_start)begin
    •         sd_bank <= bank;
    •     end
    •     else begin
    •         sd_bank <= 0;
    •     end
    • end
    • always  @(*)begin
    •     if(state_c==NOP)begin
    •         x = TIME_WAIT;
    •     end
    •     else if(state_c==PER)begin
    •         x = TIME_TRP;
    •     end
    •     else if(state_c==REF)begin
    •         x = TIME_TRC;
    •     end
    •     else if(state_c==MOD)begin
    •         x = TIME_TMRD;
    •     end
    •     else if(state_c==ACT)begin
    •         x = TIME_TRCD;
    •     end
    •     else begin
    •         x = TIME_512;
    •     end
    • end
    •         cnt_780 <= 0;
    •     end
    •     else if(add_cnt_780) begin
    •         if(end_cnt_780)
    •             cnt_780 <= 0;
    •         else
    •             cnt_780 <= cnt_780+1 ;
    •    end
    • end
    • assign add_cnt_780 = init_flag==0;
    • assign end_cnt_780 = add_cnt_780  && cnt_780 == TIME_780-1 ;
    •         ref_req <= 0;
    •     end
    •     else if(end_cnt_780)begin
    •         ref_req <= 1;
    •     end
    •     else if(ref_ack)begin
    •         ref_req <= 0;
    •     end
    • end
    • assign ref_ack = state_c==IDL && ref_req;
    • always  @(*)begin
    •         dq_out <= wdata;
    • end
    •         dq_out_en <= 1'b0;
    •     end
    •         dq_out_en <= 1'b1;
    •     end
    •     end
    • end
    •         rdata <= 16'b0;
    •     end
    •     else begin
    •         rdata <= dq_in;
    •     end
    • end
    •         rdata_vld_ff0 <= 0;
    •     end
    •         rdata_vld_ff0 <= 1;
    •     end
    •     end
    • end
    •         rdata_vld     <= 0;
    •         rdata_vld_ff1 <= 0;
    •         rdata_vld_ff2 <= 0;
    •     end
    •     else begin
    •         rdata_vld_ff1 <= rdata_vld_ff0;
    •         rdata_vld_ff2 <= rdata_vld_ff1;
    •         rdata_vld     <= rdata_vld_ff2;
    •     end
    • end
    • endmodule
    1.6 效果和总结
    该工程得上板效果使用signaltap进行捕捉来观测的,因此不同开发板的上板效果是一样,那么下面就只介绍mp801的上板现象。
    下图是写数据的情况,Bank地址为0。写入SDRAM的数据为0~255。
    下图是读数据的情况,Bank地址为0,潜伏期为2,读出的数据为0~255。
    下图是读数据的情况,Bank地址为1,潜伏期为2,读出的数据不是0~255,这是因为我们写数据的地址是Bank0,而不是Bank1,Bank1中是没有数据,所以读出的数据就不是确定的。
    设计教学视频和源工程代码可以访问明德扬论坛(http://www.fpgabbs.cn/)进行相关工程设计学习:http://www.fpgabbs.cn/thread-1151-1-1.html
    更多案例请联系易老师:13112063618
    GMT+8, 2025-1-30 13:22 , Processed in 0.114941 second(s), 15 queries , MemCache On.
