查看: 727|回复: 0
[经验] 液体的黏稠度腐蚀性会对光电式水位传感器有影响吗?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-30 10:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光电式水位传感器会受液体的腐蚀性,或者黏稠度影响吗?首先我们先看下其原理。
    光电式水位传感器在有水无水的时候接收到的光线是不一样的,当液体覆盖传感器探头,传感器发射管发出的光线会在液体中折射出去,而此时接收器只能接收到少量光或者接收不到光,而当没有液体覆盖探头时,传感器的接收器就能接收到光线了,则会判断为无水。
    使用光电式水位传感器的时候,传感器的探头是需要接触到液体的,那么液体的脏污程度以及水温是否会影响到水位传感器的检测呢?
    光电式水位传感器可靠性高,受液体的影响小,可检测各种清水、或者是强酸强碱液体,应用领域十分广泛,广泛应用于饮水机、洗碗机、净水器、扫地机器人、以及加湿器、电蒸锅等设备上。
    但是如果液体的粘度很高,是会影响到检测的,液体会粘在传感器的探头上,有误判风险。而温度对于光电式水位传感器的影响并不大,不会造成误判。但是不同厂家的水位传感器可耐受温度不同,有的可以耐受80℃,能点科技的耐温可以做到110℃。
    影响水位检测的另外一个因素是液体的脏污程度,若液体的污染程度很高,是会影响到传感器检测。但是可以通过实际的应用场景,来进行方案设计。
    若是要检测柴油、机油等这类具有腐蚀性的液体,则需要将传感器的探头更换成psu或者ppsu耐腐蚀材质,就不会腐蚀掉传感器。若是采用普通的塑料材质,就不可使用。
    因此不同的应用环境,对传感器的影响各不相同,具体还是要以测试情况为主。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-23 22:56 , Processed in 0.119375 second(s), 16 queries , MemCache On.
