查看: 922|回复: 0
飞凌OKMX6ULL-C开发板测评(2——登录开发板-上)
    发表于 2022-6-29 23:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在第一个帖子→https://www.cirmall.com/bbs/thread-221085-1-1.html?sf_trace=login的最后,我晒出了使用串口方式登录开发板的两款软件效果对比,简而言之就是使用串口连接,使用PC作为控制台对板子进行信息展示和交互操作(因为开发板上虽然有嵌入式Linux系统在跑,但是自身无法完成交互功能),串口登录方式不赘述。
    今天测试一下【**登录方式】,也算是对之前使用过的shell命令、登录方式的复习。
    1.        普通**连接通断测试
    因为官方测试文档说console文件默认保存的板子的eth0网口的ip地址是192.168.0.232,所以用网线连接板子和PC后,直接在PC的cmd里面ping192.168.0.232是失败的。
    图1 网线物理连接成功
    图2 第一次ping开发板失败
    紧接着从板子这端进行ping测试,查询PC的ip地址时候还忙中出错,把ip地址看成了VMware虚拟机生成的网卡地址,如下午的1处,后察觉后,发现应该是2处的ip地址,是169打头的。
    图3 PC端ip地址查询结果
    在cmd中使用ipconfig命令,总是使用ifconfig,Linux操作后遗症……
    由下图4中可见,ping测试成功联通开发板和PC。
    图4 开发板ping测试结果
    下图5可见使用ipconfig指令查询到此时开发板的eth0口的ip地址为169.254.82.16。
    图5 开发板ip地址查询结果
    之所以会出现ip地址变动的情况,个人经验是在开发板端没有修改为静态ip地址,所以跟着连接上的PC的ip地址段改变了。通过MobaXterm打开开发板的**配置信息文件所在文件夹/etc/network/interfaces,见下图6。
    图6 **配置文件interfaces所在文件夹
    【注意!】插一句,我使用20.04版本之后的ubuntu桌面Linux操作系统时,**配置文件就已经不在这个文件夹了,见这个帖子→https://www.cnblogs.com/ubuntuanzhuang/p/13131138.html
    GMT+8, 2024-12-20 01:53 , Processed in 0.122374 second(s), 17 queries , MemCache On.
