查看: 530|回复: 0
[资料] 电熨斗如何实现自动补水功能
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-29 10:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在很多家庭里都会有一个蒸汽电熨斗,用来熨衣服非常的方便,一般电熨斗都会有一个水箱用来储水,当蒸汽电熨斗开始工作时,储水箱里的水就会相对的慢慢减少,如果没有及时加水,长时间使用会导致电熨斗出现干烧的情况,损坏设备,那么如何避免设备出现干烧情况呢?
    我们可以在设备上安装一个液位传感器进行检测,将液位传感器安装在水箱底部来检测低水位,当水位下降到低液位点时,液位传感器感知到液位的变化,从而发出信号,设备则会自动加水或是进行提醒,同时也可实现高液位溢出提醒
    分离式液位传感器不仅可以进行缺水和满水提醒,还可以满足水箱与设备分离,也能检测水箱是否在位,功能多样。如下图:
    分离式液位传感器独立于水箱外部,中间可隔绝空气,解决了水箱需要移动加水的问题。分离式液位传感器测量精准、水箱无外结构件干涉,更易清洁。
                                         —— 深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-23 23:04 , Processed in 0.107526 second(s), 16 queries , MemCache On.
