查看: 1061|回复: 0
DS100电源波形测试
    郁闷
    2022-6-22 19:46
    发表于 2022-6-28 22:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前已经进行了上手操作和简单信号的操作,今天就用一台明纬的RS-75-12电源来进行一些测试,看看DS100的表现。这台电源输入100-240v交流,输出12v 6A。 电源.jpg
    dc输出端用一根线引出方便夹信号,正极直接把探棒的“帽子”摘了用探头测试,如下图
    用垂直测量里的Vp-p,耦合方式为AC,时间档位为20ms/格,垂直档位20mv/格,空载下测试,感觉波形有点模糊
    用了一台是德的DSXO2024A对比测试,这台示波器大概3万块,对比测试有点有失公道,但手边最便宜的示波器就是这款,将就看看
    波形差异不是很大,应该是采样精度上的差异。
    改变测试方法,用接地环测试,找了半天没找到,便用锡丝diy了一个
    测试波形如下,可以明显发现改善很多,可以清晰看到170Hz的频率,应该可以断定这是个准谐振的电源。所以,有句老话:没有不好的仪器,只有不会测的人(纯杜撰的,哈哈哈)
    带载测试
    用了个12v 0.7a的直流风扇测试
    波形如下
    可以大概看出频率在220Hz,应该是受电网和共模电压的影响
    同工况下的是德的DSXO2024A波形如下,整体包络差不多,是德的高频滤波方面更优秀点,但价格在那,更加坚定了对DS100的喜爱,太值了
    希望后面可以在高频滤波方面再进行版软件升级,优化优化,增加些带宽限制功能,相信在电源测试方面DS100将更加出色。
    GMT+8, 2024-12-20 01:57 , Processed in 0.114025 second(s), 16 queries , MemCache On.
