查看: 1470|回复: 0
USB-PD3.1 高功率密度方案
发表于 2022-6-28 16:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌 | 140W(28V/5A) USB-PD3.1 高功率密度方案
随着市场对笔记本电脑快充需求的增加,英飞凌针对28V输出, 推出USB PD3.1高功率密度方案,突破了长期以来的100W功率限制,最高功率可达到140W,进一步提高笔记本的充电效率,可以满足更大功率的设备供电。
英飞凌USB-PD 3.1 EPR的
140W高功率密度解决方案
  • 采用混合反激 (HFB)拓扑,支持5-28V宽压输出
  • 可灵活搭配CoolGaN™ 或 CoolMOS™ ,满足不同的产品定位需求
  • 相比传统QR,ACF拓扑,具有明显的系统优势:
- HFB拓扑优势,磁性器件更小(用RM8实现140W设计)
- 全软开关控制,EMI更易处理
- HFB级用CoolMOS™ 即可达到业界领先的效率和功率密度
-同步整流可使用80V MOSFET,降低成本及器件的选型难度
  • 协议部份采用了基于ARM核的EZ-PD™ CCG3PA,支持PD3.1 EPR
XDP™ 用于高功率充电器和适配器的控制器
数字多模式混合反激(HFB) IC - XDPS2201
系统/ 应用概况
关键特性
  • 集成600V高压启动和高低边MOS 驱动
  • 多模式运作 用于优化不同输入,输出及负载条件下的效率
-在所有条件下实现ZVS
-CRM* 实现最优效率
-ZV-RVS** 改善轻载效率
-Active burst-mode 改善极轻轻载效率和待机功耗
  • 支持 USB-PD 变电压输出应用
  • 频率抖动 用于改善EMI
  • 高度灵活可变的IC参数 通过UART 配置满足指定系统的需求
  • 高系统可靠性 IC集成整套完备的保护
       -可通过引脚读出
*   CRM: 连续谐振模式
**  ZV-RVS: 零电压谐振谷底开关
EZ-PD™ CCG3PA
即插件即用型 USB-C PD 控制器
系统/ 应用概况
关键特性
  • USB-C PD 控制器, 支持PD3.1,PD 3.0,QC 4.0,BC1.2,Apple Charging 2.4A,Samsung AFC
  • 基于Arm® Cortex®-M0 的 MCU 64KB Flash
  • EZ-PD 配置功能可针对客户特定规格进行参数配置
  • 集成计时/计数/脉宽调制模块 ,6个GPIO
  • 集成模拟模块
-可配置的 VBUS 过压保护,过流, 欠压, 和短路
-集成 2个 VBUS 放电管和 及负载开关驱动
- 低边电流检测
  • 24 QFN (16 mm2)
CoolGaN™
高效,高可靠性的氮化镓产品
CoolGaN™驱动简单可靠
电流型驱动器件,只要RRC网络即可直接驱动,简单,可靠。
针对适配器应用600V
CoolGaN™ 产品阵容
分立CoolGaN™关键特性
  • 采混合漏极结构具有非常优异的动态Rdson性能
  • 栅极电流注入驱动
-栅极不易产生电压尖峰,集成ESD保护,提高可靠性
- 通过注入空穴提升沟道载子密度提高饱和电流密度
-通过栅极阻容设计兼容传统模拟控制器,开关速度可调
  • 经过市场及高可靠应用验证的成熟产品
集成Driver的CoolGaN™关键特性
  • 基于CoolGaN™ 开发的集成驱动的氮化镓产品
  • 采用半桥结构,目标应用图腾柱PFC, ACF,AHB, LLC和基于DSP/MCU的数字电源方案
  • 支持3.3V逻辑电平输入,集成18nS的抗尖峰脉冲滤波器
  • 通过栅极的Rtr可调节开关速度
PFD7 系列
专为软开关拓扑设计的CoolMOS™
MOS滞回损耗产生
PFD7专为软开关设计
  • match在软开关应用中,非常小的滞回损耗提升系统效率
  • 集成ESD保护器件提高生产良率,降低成本及产品售后失效率
  • 更低的驱动损耗 (Qg, Qgd)提升轻载效率match
  • 集成快恢复体二极管超低 Qrr降低,为半桥开关提供一个额外的安全裕量,减少设计量
产品阵容
减小滞回损耗的案例
英飞凌65W内部测试用板
  • 输入电压:90 VAC – 265 VAC
  • 输出电压: 5 - 20 V
  • 标称功率: 65 W
  • 工作频率: 100 - 220 kHz
  • 变压器: RM10LP
OptiMOS™  PD用于
充电器/适配器的低压MOSFET产品
  • OptiMOS™ PD 功率 MOSFETs 的主要封装 PQFN 3.3x3.3 和PQFN 5*6封装
  • 专为充电器/适配器设计,价格和交付更有灵活性
  • 支持逻辑电平输入保证在低电压下完全导通,具有很低的通态电阻
  • 业界领先的低开关损耗,帮助通过能效等级测试。
OptiMOS™ PD:用于同步整流的重点推荐型号
OptiMOS™ PD/6:用于负载开关的重点推荐型号
GMT+8, 2025-1-20 05:48 , Processed in 0.102308 second(s), 15 queries , MemCache On.
