查看: 33574|回复: 49
SSD1306 OLED驱动
  • 签到天数: 189 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-12-3 18:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、准备工作:
         将上一节搭建的工程复制一份,命名为“7.ssd1306”。这一节主要讲如何使用SAM4N的驱动SSD1306 OLED小液晶屏,实现简单的字符显示。
    二、硬件说明:
    笔者手上正好有个OLED小屏幕,所以现在正好派上用场了。官方的例子中也有个OLED的驱动,用的也是SSD1306的控制器,分辨率是128*32。我手上这个OLED也是SSD1306的控制器,不同的是分辨率为128*64。液晶屏模块如下图:
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27713.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5499.png
    这个OLED的接口是SPI的,上面的图看到SDA和SCL的字样,但实际并不是I2C接口,以前买这个小屏的时候我也奇怪了,而且spi还没有引出cs线,默认就下拉的。
    这个屏正好可以插在板子旁边的排针上,如下图:
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-909.png 图片3.png
    硬件连接如下:
    SCL----PIOC12->PIO_SODR=(0x01<<12)
    SDA----PIOA25
    RST ---- PIOC24
    DC ---- PIOC23
    下面是SSD1306的四线串行接口时序:
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22405.png 图片4.png
    因为这个OLED默认就把CS拉低了,所以每次传输可以不用去管CS,但没CS这几个IO就被独占了。从图上可以看到数据是在SCLK上升沿时被传入,高位在前。DC用于表示写入的是数据还是指令,DC为低时是指令写入,DC为高时是数据写入。
    128*64OLEDSSD1306的控制下,被分成8个页,每个页有8128列,每个列对应一个字节。
    三、程序编写:
      首先定义OLED控制器对应的GPIO以及OLED的分辨率、缓冲区等。
    #define SCL_SET() PIOC->PIO_SODR=(0x01<<12)
    #define SCL_CLR() PIOC->PIO_CODR=(0x01<<12)
    #define SDA_SET() PIOA->PIO_SODR=(0x01<<25)
    #define SDA_CLR() PIOA->PIO_CODR=(0x01<<25)
    #define RST_SET() PIOC->PIO_SODR=(0x01<<24)
    #define RST_CLR() PIOC->PIO_CODR=(0x01<<24)
    #define DC_SET() PIOC->PIO_SODR=(0x01<<23)
    #define DC_CLR() PIOC->PIO_CODR=(0x01<<23)
    #define  xsize 128
    #define ysize 64
      /*液晶屏的字体*/
    static sFONT *LCD_Currentfonts;
    static uint8_t framebuffer[xsize * ysize / 8];
    这里我们采用了 framebuffer的方式,开辟一个对应屏的每个像素点的缓冲区。这种方式需要消耗一定的ram内存空间,但这点对于SAM4N片内80Kram来说,微不足道。这样做的好处是可以在任意地方绘制各种图形,而且绘制完以后才刷新到lcd上,这在一定程度上避免了闪烁。 而且还可以对所显示的内容进行各种操作,比较灵活,但同时也需要付出点代价。
    接下来是两个很重要的函数,那就是向SSD1306写指令和写数据函数,这两个是驱动的核心,基本所有对OLED的操作都要通过这两个函数来完成。
    static void ssd1306_write_command(uint8_t command)
            uint8_t i;
            DC_CLR();
      for(i=0;i<8;i++)
       if(command&0x80)
        SDA_SET();
       }else
        SDA_CLR();
       SCL_CLR();
       SCL_SET();
       command<<=1;
    static  void ssd1306_write_data(uint8_t data)
            uint8_t i;
            DC_SET();
      for(i=0;i<8;i++)
       if(data&0x80)
        SDA_SET();
       }else
        SDA_CLR();
       SCL_CLR();
       SCL_SET();
       data<<=1;
       这是根据上面的时序图写的对OLED的写数据写指令两个函数,高位在前,在一个时钟上升沿时完成一个bit数据的传入。
       接下来是对相应GPIO的初始化配置和OLED的初始化。
    static void ssd1306_gpio_init(void)
       /*使能PIOCPIOA外设时钟*/
    REG_PMC_PCER0=(0x01<<ID_PIOC)|(0x01<<ID_PIOA);
    /*使能PC23PC24PC12管脚*/
    PIOC->PIO_PER|=(0x03<<23|0x01<<12);
            /*使能PC23PC24管脚输出*/
    PIOC->PIO_OER|=(0x03<<23|0x01<<12);
             /*使能PA25管脚*/
    PIOA->PIO_PER|=(0x01<<25);
            /*使能PA25管脚输出*/
    PIOA->PIO_OER|=(0x01<<25);
    SCL_SET();
    SDA_SET();
    DC_CLR();
    RST_SET();
    void ssd1306_hw_init(void)
            ssd1306_gpio_init();
            // Do a hard reset of the OLED display controller
            ssd1306_hard_reset();
            // Initialize the interface
            // 1/32 Duty (0x0F~0x3F)
            ssd1306_write_command(SET_MULTIPLEX_RATIO);
            ssd1306_write_command(0x3F);
            // Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
            ssd1306_write_command(SET_DISPLAY_OFFSET);
            ssd1306_write_command(0x00);
            // Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
            ssd1306_write_command(SET_START_LINE(0x00));
            // Set Column Address 0 Mapped to SEG0
            ssd1306_write_command(SET_SEGMENT_RE_MAP_COL127_SEG0);
            // Set COM/Row Scan Scan from COM63 to 0
            ssd1306_write_command(SET_COM_OUTPUT_SCAN_DOWN);
            // Set COM Pins hardware configuration
            ssd1306_write_command(SET_COM_PINS);
            ssd1306_write_command(0x12);
            ssd1306_set_contrast(0xCF);
            // Disable Entire display On
            ssd1306_write_command(ENTIRE_DISPLAY_AND_GDDRAM_ON);
            ssd1306_display_invert_disable();
            // Set Display Clock Divide Ratio / Oscillator Frequency (Default => 0x80)
            ssd1306_write_command(SET_DISPLAY_CLOCK_DIVIDE_RATIO);
            ssd1306_write_command(0x80);
            // Enable charge pump regulator
            ssd1306_write_command(SET_CHARGE_PUMP_SETTING);
            ssd1306_write_command(0x14);
            // Set VCOMH Deselect Level
            ssd1306_write_command(SET_VCOMH_DESELECT_LEVEL);
            ssd1306_write_command(0x40); // Default => 0x20 (0.77*VCC)
            // Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
            ssd1306_write_command(SET_PRE_CHARGE_PERIOD);
            ssd1306_write_command(0xF1);
            ssd1306_display_on();
            ssd1306_clear(BLACK);
    SSD1306初始化时需要进行一些配置,比如显示方向,分辨率大小,时钟等。
    有了这些东西还不够,这只是完成了初始化功能,要进行一些显示,还需要去扩展一下显示函数,下面是笔者实现的一些常用的图形显示函数:
    void glcd_init(void)
            ssd1306_hw_init();
            glcd_set_font(&Font8x16);
    * 函数名:glcd_set_font()
    * 输入  :sFONT *fonts 要设置的字体
    * 输出  :void
    * 描述  :设置LCD的字体
    * 调用  :外部调用
    void glcd_set_font(sFONT *fonts)
      LCD_Currentfonts = fonts;
    * 函数名:glcd_get_font()
    * 输入  :void
    * 输出  :sFONT * 获取字体
    * 描述  :设置LCD的字体
    * 调用  :外部调用
    sFONT* glcd_get_font(void)
      return LCD_Currentfonts;
    void glcd_draw_pixel(uint16_t x, uint16_t y,color_t color)
            if( x > xsize ||  y > ysize)
                    return;
             uint8_t page=y/8;
    uint8_t row=y%8;
    if(color==BLACK)
              framebuffer[page*128+x]&=~(0x01<<row);
       }else
         framebuffer[page*128+x]|=(0x01<<row);
    void glcd_clear(color_t color)
    ssd1306_clear(color);
    * 函数名:glcd_draw_hline()
    * 输入  :uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Length 起点XY坐标及长度
    * 输出  :void
    * 描述  :画水平线
    * 调用  :外部调用
    void glcd_draw_hline(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Length,color_t color)
             uint8_t page=Ypos/8;
    uint8_t row=Ypos%8;
    while(Length--){
    if(color==BLACK)
              framebuffer[page*128+Xpos]&=~(0x01<<row);
       }else
         framebuffer[page*128+Xpos]|=(0x01<<row);
             Xpos++;
    /************************************************************* * 函数名:glcd_draw_vline()
    * 输出  :void
    * 描述  :画垂直线
    * 调用  :外部调用
    void glcd_draw_vline(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Length,color_t color)
    while(Length--){
    uint8_t row=Ypos%8;
    if(color==BLACK)
       }else
             Ypos++;
    * 函数名:glcd_draw_rect()
    * 输入  :uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint8_t Height 矩形左上角点的坐标及宽和高
    * 输出  :void
    * 描述  :画矩形函数
    * 调用  :外部调用
    void glcd_draw_rect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint8_t Height,color_t color)
      glcd_draw_hline(Xpos, Ypos, Width,color);
      glcd_draw_hline(Xpos, Ypos+ Height, Width,color);
      glcd_draw_vline(Xpos, Ypos, Height,color);
      glcd_draw_vline(Xpos+ Width,Ypos, Height,color);
    /************************************************************* * 函数名:glcd_draw_circle()
    * 输入  :uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius 圆心坐标点及半径
    * 输出  :void
    * 描述  :画圆函数
    * 调用  :外部调用
    void glcd_draw_circle(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius,color_t color)
      int32_t  D;/* Decision Variable */
      uint32_t  CurX;/* Current X Value */
      uint32_t  CurY;/* Current Y Value */
      D = 3 - (Radius << 1);
      CurX = 0;
      CurY = Radius;
      while (CurX <= CurY)
              glcd_draw_pixel(Xpos + CurX, Ypos + CurY,color);
        glcd_draw_pixel(Xpos + CurX, Ypos - CurY,color);
         glcd_draw_pixel(Xpos - CurX, Ypos + CurY,color);
         glcd_draw_pixel(Xpos - CurX, Ypos - CurY,color);
         glcd_draw_pixel(Xpos + CurY, Ypos + CurX,color);
         glcd_draw_pixel(Xpos + CurY, Ypos - CurX,color);
         glcd_draw_pixel(Xpos - CurY, Ypos + CurX,color);
         glcd_draw_pixel(Xpos - CurY, Ypos - CurX,color);
        if (D < 0)
          D += (CurX << 2) + 6;
        else
          D += ((CurX - CurY) << 2) + 10;
          CurY--;
        CurX++;
    /************************************************************* * 函数名:glcd_fill_rect()
    * 输入  :uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint16_t Height 填充矩形左上角点、宽和高
    * 输出  :void
    * 描述  :画一个填充的矩形
    * 调用  :外部调用
    void glcd_fill_rect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint16_t Height,color_t color)
      glcd_draw_vline(Xpos+Width, Ypos, Height,color);
      Width --;
      Height--;
      Xpos++;
      while(Height--)
        glcd_draw_hline(Xpos, ++Ypos, Width,color);
    * 函数名:glcd_fill_circle()
    * 输入  :uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius 填充圆的圆心和半径
    * 输出  :void
    * 描述  :画一个填充圆
    * 调用  :外部调用
    void glcd_fill_circle(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius,color_t color)
      int32_t  D;    /* Decision Variable */
      uint32_t tempcolor;
      CurX = 0;
      CurY = Radius;
        if(CurY > 0)
          glcd_draw_hline(Xpos - CurY, Ypos - CurX, 2*CurY,color);
          glcd_draw_hline(Xpos - CurY, Ypos + CurX, 2*CurY,color);
        if(CurX > 0)
          glcd_draw_hline(Xpos - CurX, Ypos -CurY, 2*CurX,color);
          glcd_draw_hline(Xpos - CurX, Ypos + CurY, 2*CurX,color);
        if (D < 0)
        else
          CurY--;
        CurX++;
      glcd_draw_circle(Xpos, Ypos, Radius,color);
    * 函数名:glcd_draw_uniline()
    * 输入  :uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2 起始点坐标和终点坐标
    * 输出  :void
    * 描述  :画任意方向的直线
    * 调用  :外部调用
    void glcd_draw_uniline(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2,color_t color)
      int16_t deltax = 0, deltay = 0, x = 0, y = 0, xinc1 = 0, xinc2 = 0,
      yinc1 = 0, yinc2 = 0, den = 0, num = 0, numadd = 0, numpixels = 0,
      curpixel = 0;
      deltax = ABS(x2 - x1);        /* The difference between the x's */
      deltay = ABS(y2 - y1);        /* The difference between the y's */
      x = x1;                       /* Start x off at the first pixel */
      y = y1;                       /* Start y off at the first pixel */
      if (x2 >= x1)                 /* The x-values are increasing */
        xinc1 = 1;
        xinc2 = 1;
      else                          /* The x-values are decreasing */
        xinc1 = -1;
        xinc2 = -1;
      if (y2 >= y1)                 /* The y-values are increasing */
        yinc1 = 1;
        yinc2 = 1;
      else                          /* The y-values are decreasing */
        yinc1 = -1;
        yinc2 = -1;
      if (deltax >= deltay)         /* There is at least one x-value for every y-value */
        xinc1 = 0;                  /* Don't change the x when numerator >= denominator */
        yinc2 = 0;                  /* Don't change the y for every iteration */
        den = deltax;
        num = deltax / 2;
        numadd = deltay;
        numpixels = deltax;         /* There are more x-values than y-values */
      else                          /* There is at least one y-value for every x-value */
        xinc2 = 0;                  /* Don't change the x for every iteration */
        yinc1 = 0;                  /* Don't change the y when numerator >= denominator */
        den = deltay;
        num = deltay / 2;
        numadd = deltax;
        numpixels = deltay;         /* There are more y-values than x-values */
      for (curpixel = 0; curpixel <= numpixels; curpixel++)
        glcd_draw_pixel(x, y,color);             /* Draw the current pixel */
        num += numadd;              /* Increase the numerator by the top of the fraction */
        if (num >= den)             /* Check if numerator >= denominator */
          num -= den;               /* Calculate the new numerator value */
          x += xinc1;               /* Change the x as appropriate */
          y += yinc1;               /* Change the y as appropriate */
        x += xinc2;                 /* Change the x as appropriate */
        y += yinc2;                 /* Change the y as appropriate */
    /************************************************************* * 函数名:glcd_draw_char()
    * 输入  :const uint16_t *c   字符编码
    * 输出  :void
    * 描述  :LCD画一个字符
    * 调用  :外部调用
    void glcd_draw_char(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, const uint16_t *c,color_t color)
      uint32_t index = 0, i = 0;
      uint16_t  x = 0,y=0;
      y = Ypos;
      for(index = 0; index < LCD_Currentfonts->Height; index++)
             x=Xpos;
        for(i = 0; i < LCD_Currentfonts->Width; i++)
          if((((c[index] & ((0x80 << ((LCD_Currentfonts->Width / 12 ) * 8 ) ) >> i)) == 0x00) &&(LCD_Currentfonts->Width <= 12))||
            (((c[index] & (0x1 << i)) == 0x00)&&(LCD_Currentfonts->Width > 12 )))
                      glcd_draw_pixel(x++,y,!color);
          else
           glcd_draw_pixel(x++,y,color);
        y++;
    * 函数名:glcd_display_char()
    * 输入  :uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t Ascii 显示的位置和字符
    * 输出  :void
    * 描述  :LCD显示一个字符
    * 调用  :外部调用
    void glcd_display_char(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t Ascii,color_t color)
      Ascii -= 32;
      glcd_draw_char(Xpos, Ypos, &LCD_Currentfonts->table[Ascii * LCD_Currentfonts->Height],color);
    * 函数名:glcd_draw_string()
    * 输入  :u16 xpos, u16 ypos, u8 *ptr 显示的位置和字符串
    * 输出  :void
    * 描述  :LCD显示一串字符
    * 调用  :外部调用
    void glcd_draw_string(uint16_t xpos, uint16_t ypos, uint8_t *ptr,color_t color)
              uint16_t refypos=xpos;
              while(*ptr!=0)
                    glcd_display_char(refypos,ypos,*ptr,color);
                refypos+=LCD_Currentfonts->Width;
                ptr++;
       有了这些基本的图形绘制函数,就可以在OLED上面绘制我们需要显示的一下图形了,下面是写的一个小例子:
    int main(void)
    systick_hw_init();
    led_hw_init();
    USART0_Init(115200);
    glcd_init();
    glcd_draw_string(0,0,"<<SSD1306 OLED>>",WHITE);
    glcd_draw_string(0,16,"Hello,SAM4N",WHITE);
    glcd_draw_string(0,32,"www.eeboard.com",WHITE);
    glcd_draw_string(0,48,"oled font test",WHITE);
    glcd_update();
    while(1){
    USART0_SendString("hello\r\n");
    PIOB->PIO_CODR=(0x01<<LED0_PIN);
    delay_ms(100);
    PIOB->PIO_SODR=(0x01<<LED0_PIN);
    delay_ms(100);
    这里主要显示4行字符,8*16大小点阵,这是在初始化时默认设置的字体。
    这里要主要的是,每次绘制完需要显示时都要调用glcd_update()这个函数去更新,不然绘制的数据都是在framebuffer里面。
    上面的例子显示效果如下:
    回复即可下载附件:
    7.ssd1306 LCD字符显示.pdf
    7.ssd1306.rar
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11966.png
    举报
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2013-12-4 08:00:14 | 显示全部楼层
    OLED确实很炫,前些日子刚好也玩了一个,呵呵
    举报
  • 签到天数: 189 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-12-4 10:09:04 | 显示全部楼层
    是的哦,OLED是自发光的,看着很舒服,颜色也很均匀。
    举报
    发表于 2014-8-11 17:12:53 | 显示全部楼层
    楼主您好!刚开始接触ssd1306,有个问题比较疑惑,Lower Column Start Address(00-0F),Higher Column Start Address(10-1F),那这样的话,column的地址就是(0-255)了,可实际上只有0-127,希望能给解答一下,谢谢!
    举报
  • 签到天数: 189 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-8-11 17:32:09 | 显示全部楼层
    hellolittle 发表于 2014-8-11 17:12
    楼主您好!刚开始接触ssd1306,有个问题比较疑惑,Lower Column Start Address(00-0F),Higher Column St ...
    这个是ssd1306支持的地址,实际情况要看你的液晶屏点阵的,ssd1306只是液晶屏的控制器,你的lcd是128*64的,那Column就是0-127啊,超出去就不显示了,没有意义。就跟那个page一样,128*64的会有8个page,但128*32的就有4个page。超出去就没意义了,显示不到的。
    举报
    慵懒
    2014-11-28 09:29
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-8-11 21:34:44 | 显示全部楼层
    前来学习学习!
    举报
    发表于 2014-8-12 10:00:36 | 显示全部楼层
    nongxiaoming 发表于 2014-8-11 17:32
    这个是ssd1306支持的地址,实际情况要看你的液晶屏点阵的,ssd1306只是液晶屏的控制器,你的lcd是128*64 ...
    了解了,谢谢楼主的解答
    举报
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-8-12 11:39:36 | 显示全部楼层
    太突然了吧   大家都开始玩了
    举报
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-12 16:08:59 | 显示全部楼层
    oled一下子便宜了
    举报
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2014-9-3 08:56:36 | 显示全部楼层
    很详尽细致,帮助很大!
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-4 11:05 , Processed in 0.175886 second(s), 32 queries , MemCache On.
