查看: 1481|回复: 0
[经验] MP2315SGJ-Z使用说明
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2022-6-25 18:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MP2315SGJ-Z
    3A、24V、500kHz、高效率同步降压变换器
    MP2315S 是一款内置功率 MOSFET 的高效率同步整流降压开关变换器。它是 MP2315 的下一代产品。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现3A 连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MP2315S在输出负载范围内采用同步整流模式工作以达到高效率。电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温关断保护。MP2315S 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 TSOT23-8 封装。
    【产品特性和优势】
    ·       宽工作输入电压范围:4.5V 至 24V
    ·       3A 负载电流
    ·       110mΩ/55mΩ 低导通阻抗内部功率 MOSFET
    ·       低静态电流
    ·       高效同步工作模式
    ·       500kHz 固定开关频率
    ·       AAM 节电模式
    ·       内部软启动
    ·       输出过压保护(OVP)
    ·       过流保护(OCP)自动恢复功能
    ·       过温关断保护
    ·       输出电压可调节低至 0.8V
    ·       采用 TSOT23-8 封装
    【主要参数】
    典型的MP2315S,包含8个引脚。从手册里功率曲线特性图可以看到,处理输入电压为24V-12V,输出5V/1A左右的时候可以达到最大的转换效率。过高负载会让这颗芯片发热严重,从而导触发热保护停机。所以想要处理更大的电压和电流,应考虑加装散热模块。
    【常用原理图】
    【常用接线方法】
    输入6V~24V 输出5V/3A
    输入4.5V~24V 输出1.05V/3A
    可以看到,基本上芯片左侧的元器件并不需要多少修改,而我们重点需要关注L1,R1,R2,R6的数值。因为这三个主要负责调节反馈电压和输出的。
    【PCB参考图】
    【元件选取】
    以上是硅天下科技给出的配置,如果你需要自己做一些调整,那么我们可以看看数据手册里元件选取这一部分章节。
    MP2315S使用说明.pdf (1.2 MB, 下载次数: 7)
    GMT+8, 2024-12-23 23:15 , Processed in 0.140692 second(s), 18 queries , MemCache On.
