查看: 587|回复: 0
SL3036D 8-60V 3A DC-DC转换器
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-6-23 17:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    SL3036D 是一款支持宽电压输入的
    开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功
    率MOS,支持最高输入电压55V。
    SL3036D 具有低待机功耗、高效率、
    低纹波、优异的母线电压调整率和负载调
    整率等特性。支持大电流输出,输出电流
    可达3A
    SL3036D 同时支持输出恒压和输出
    恒流功能。
    SL3036D 采用固定频率的PWM控制
    方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
    会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    SL3036D 内部集成软启动以及过温
    保护电路,输出短路保护,限流保护等功
    能,提高系统可靠性。
    SL3036D 采用ESOP8 封装,散热片
    内置接VIN 脚。
    特点
    GMT+8, 2024-12-28 03:17 , Processed in 0.129776 second(s), 16 queries , MemCache On.
