查看: 664|回复: 0
[经验] 数学计算机方案: LCD液晶段码屏驱动芯片VK1622 永嘉微电原...
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-6-22 15:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK1622
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:LQFP44/48/52/64  QFP64  DICE
    产品年份:新年份
    VK1622S概述:
    VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
    特点:
    ★ 工作电压 2.4-5.2V
    ★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
    ★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
    ★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
    ★ COM周期(DUTY)固定为1/8
    ★ 内置显示RAM为32x8位
    ★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
    ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
    ★ 时基和看门狗共享1个时钟源,可配置8种频率
    ★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
    ★ 3/4线串行接口
    ★ 软件配置LCD显示参数
    ★ 写命令和读写数据2种命令格式
    ★ 读写显示数据地址自动加1
    ★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
    VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
    VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3   SOP-28
    VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
    VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com          偏置电压1/4      LQFP-44
    VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4      QFP-64
    VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4       LQFP-64
    VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4      LQFP-52
    VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2             偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
    VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com          偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
    (永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC 触摸IC LDO稳压IC; 水位检测IC)
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
    VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
    VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
    VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8        偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
    VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com              偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
    VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
    VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com            偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
    VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
    VKL144A  2.55.5V  36seg*4com          偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
    VKL144B  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKS118   2.45.2V  118seg*2com            偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
    VKS232   2.45.2V  116seg*2com          偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
    GMT+8, 2024-12-23 22:37 , Processed in 0.140943 second(s), 17 queries , MemCache On.
