查看: 2631|回复: 0
[评测分享] 正点原子--DS100迷你示波器之LDO的参数测量
  • 签到天数: 15 天
    连续签到: 5 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-6-22 13:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、LDO是什么? LDO---Low Dropout Regulator,也就是低压差稳压器。 它的工作原理是参考电压Vref和反馈电压FB(VOUT通过两个电阻分压)分别接在误差放大器的反向和正向端,然后输出误差量,再通过MOS drive调整输出电压大小,达到输出稳定。当输出电压增大时,FB增大,放大器输出电压增加,PMOS管的G极电压增大,Usg减小,PMOS的输出电流和电压较小,形成了一个负反馈系统。主要就是通过比较器来达到稳压的目的。
    二、为什么测量LDO的一些参数
    1、测量输出电压主要是用于判断当前电路的准确性,以及当电路出现故障时,首先要确定电路的电源是否正常。
    2、测量LDO的电源纹波抑制比(PSRR),主要是用于电路对噪声要求高的时候,需要测量这个参数,已验证电路设计是否满足设定的要求。
    三、测量LDO的输出电压与纹波
    1、测量NCP1117ST33T3G的输出电压与纹波。
    这个LDO是安森美的一款3.3VLDO,输入范围,最大可达20V,输出电流最大可达1A。
    先来看看,他在输入5V左右的电压,输出的电压范围如图:
    在手中有一款FPGA开发板中,就是用这款LDO作为3.3V电源电压。看看使用DS100示波器的测量效果。如图是一系列对应的参数。最大值、最小值、平均值、有效值、top值
    从上得知该3.3VLDO此时的纹波在385mv。纹波还是比较大的。主要是滤波电容不够。
    设计的电路图如图:
    2、测量TLV1117LV12DCYR的输出电压与纹波
    这款LDO是德州仪器的一款3.3VLDO,输入范围,2V-5.5V,输出电流最大可达1A,主要特性就是静态功耗低。
    同样是FPGA开发板中用了这款LDO作为1.2V电源电压。看看使用DS100示波器的测量效果。如图是一系列对应的参数。最大值、最小值、平均值、有效值、top值
    从上得知1.2LDO的的纹波在77.9mv。相对纹波不大。
      综合两个LDO的测试。可见DS100迷你示波器用于正常的电源测试还是够用的。
    GMT+8, 2025-1-12 07:02 , Processed in 0.121810 second(s), 17 queries , MemCache On.
