在现代工业自动化技术中,液位测量的方法有很多,可分为直接测量和间接测量两种。而电容式液位传感器就属于间接测量,电容式液位传感器结构简单、安装方便、灵敏度高、价格低廉,继而广泛应用于医疗行业、食品行业等各个需要侦测液体的领域。 电容式液位传感器对比于浮球开关,浮球开关是接触式的,易结垢、用来检测饮用水之类的不卫生;而电容式的是非接触式的,体积小、测量精度高。 电容式液位传感器输出的信号是数字信号(I/O),有水状态时,传感器输出低电压<0.3V;无水状态时,传感器输出高电压>4.5V。电容式液位传感器内置MCU芯片,利用算法来控制,根据有水和无水状态时的电容值差异来判断水箱是否缺水。电容式液位传感器适合用于塑料、玻璃等容器,传感器紧贴于水箱外壁使用。 电容式液位传感器不能用于检测金属器件水箱,且周边2cm不能有金属或磁场,以免造成干扰。因为传感器是置于水箱外壁,不存在腐蚀等问题,所以可以检测任何液体。
——深圳市能点科技有限公司
