查看: 1920|回复: 0
T65电烙铁初次上电体验
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-6-20 15:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开箱后的第一件事当然是上电,这里使用的是正点原子自带的65W适配器。TypeC线插入烙铁,伴随着正点原子的LOGO的点亮,烙铁开机了。
    开机后会有一个按动按钮的动画提示,不按的话会一直等待,这点做的很好,可以防止烫伤或者发生其他意外。
    按动按钮后,屏幕会切换到温度显示界面,这个界面也是烙铁正常工作时的常驻界面,可以看到出厂默认温度设定在了300℃。几秒钟的时间烙铁便已经达到300摄氏度,这里一直在跳动应该是新烙铁头首次上电需要一定时间老化,这个现象在T12烙铁上面也有,过过会儿温度就稳定了。
    按动两个按键可以直接对设定温度进行调节,调节步进默认是10℃,步进可以在设置里面自由调整。
    下面是上电操作视频:
    GMT+8, 2025-2-1 09:21 , Processed in 0.116530 second(s), 16 queries , MemCache On.
