查看: 1529|回复: 0
[评测分享] 迷你示波器DS100便携式示波器直流测量测试来了
  • 签到天数: 15 天
    连续签到: 5 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-6-19 16:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、直流测量的参数正点原子示波器直流测量能够测的参数如下:
    • Vavg 平均值
    • Vrms 均方根值
    • Vmax 最大值
    • Vmin 最小值
    二、直流测试1、测量开发板板载的3.3V和5V电源  1)先使用万用表测量开发板VCC(5V 3.3V)的值。如图,所测的值分别为4.79V、3.31V。
      万用表的精度如图:
      2)再使用DS100示波器测量同一处VCC(5V 3.3V)的值,如图。所测得值分别为4.86V、3.35V。
      示波器的精度如图:
      从上面测量对比,得知两者的值分别相差70mv、40mV。符合说明书标的2%的精度。下面再来看看更小电压的值。
    2、使用开发板的DAC输出电压,分别使用万用表和示波器测量对应电压对比。  1)2V电压
      示波器测量值如图:
      万用表测量值如图:
      2)1V电压
      示波器测量值如图:
      万用表测量值如图:
      3)0.5V电压
      示波器测量值如图:
      万用表测量值如图:
      4)100mV电压
      示波器测量值如图:
    100mv这么小的信号,测量的时候还是有很多杂的信号,不是平直的一条线,到时候看看交流信号的时候会不会出现这样的情况。
      万用表测量值如图:
      5)10mV电压
      示波器测量值如图:
    10mv这样就是没法看了。只是有数值,波形就是杂波了。
      万用表测量值如图:
      根据以上测量结果对比,DS100的直流测量精度肯定是没有万用表的精度高,不过,对于这么一个小巧的示波器能够做到这样的精度是很不容易。而且标的精度是2%,也是适用于一般性使用。说实话,DC仅仅是示波器的附加功能,实际主要是测量交流信号。下一篇就写一个交流信号的测量。
    GMT+8, 2025-1-12 06:45 , Processed in 0.119658 second(s), 17 queries , MemCache On.
