查看: 1011|回复: 0
[资料] 小体积VK1S68C 低功耗数码管显示LED驱动IC
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-6-17 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK1S68C
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SSOP24
    概述:
    VK1S68C 是1/5~1/8 占空比的LED显示控制驱动电路。由10路段输出、4 路位输出、3 路段/位输出, 1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的LED 驱动电路。串行数据通过3线串行接口输入到 VK1S68C,采用 SSOP24L 的封装形式。
    功能特点:
    • CMOS 工艺
    •低功耗
    •多种显示模式:设置选择段和位的个数(4~7 位,10~13 段)
    •键扫描:10×2 的矩阵
    •8 个层次的亮度调节电路
    •3 线串行接口
    •内置 RC 振荡
    •封装形式为 SSOP24L
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
    VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
    VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
    VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
    VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
    VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
    VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
    VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
    VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
    VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
    VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
    (永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
    VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
    VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
    VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
    VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
    VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
    VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
    VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
    VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
    VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
    VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
    VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
    VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
    内存映射的LED控制器及驱动器
    VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
    共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
    VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
    VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
    VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112
    共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
    VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120
    共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
    VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
    共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
    VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28
    VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28
    VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
    共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24
    VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
    共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
    VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
    共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
    VK1616 --- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V)
    显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
    VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
    共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24
    VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
    VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64
    共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位
    共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3
    封装SOP20/SOP24/SOP28
    VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
    数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
    VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
    10x2按键,封装SSOP24
    VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
    10x2按键,封装QFP24
    VK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24
    VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
    内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
    触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
    VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
    VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
    VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
    VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
    VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
    VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
    VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
    待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出
    VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
    VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
    VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出
    VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
    VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出
    VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
    VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
    VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出
    VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
    VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出
    VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出
    VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出
    VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出
    VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出
    1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
    VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
    备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
    备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
    GMT+8, 2024-12-23 22:53 , Processed in 0.115411 second(s), 16 queries , MemCache On.
