查看: 626|回复: 0
[经验] 加湿器水位监测的重要性
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-16 14:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加湿器是一种增加房间湿度的家用电器,可以给指定的房间加湿。有些加湿器的原理是通过加热到100度产生水蒸气,在使用的过程中水箱中的水会越来越少,若不及时添液会出现干烧现象。那么就需要有一个水位传感器进行监测。
    若是采用浮球开关这一开关作为水位保护装置,会很容易出现浮球卡住不能浮起的情况,因其是机械式运动的产品,所以就会出现卡死,例如可能会出现水箱有水,但是浮球传感器误判,导致传感器无法正常工作。
    依据这种情况,可以将传感器换成光电式水位传感器,光电式水位传感器无机械式运动,头部光滑,不卡死,因此即使是在加湿器内工作很长时间也并不会误判。
    浮球开关是比较早研发出来的液位开关,采用比较原始的原理,属于机械式运作,其特点价格低廉、但可靠性不高,长时间使用后容易出现精度变低,以及会出现卡死现象,出现这种情况是其原理的问题,无法从软件或者是结构上解决。
    而光电式水位传感器是后期研发出来的,利用光线反射原理在检测水位,光学原理可靠性很高,相比探针式、浮球式、电容式这几种原理高很多。
    光电水位传感器的所有元件都是封胶固定,因此也不会出现卡死现象,针对挂水珠、蒸汽、污垢等干扰,可以通过软件处理或者依据实际情况进行方案设计。
    ——深圳市能点科技有公司
    GMT+8, 2024-12-23 23:26 , Processed in 0.114548 second(s), 16 queries , MemCache On.
