查看: 1863|回复: 0
[评测分享] 正点原子DS100的操作初体验
    郁闷
    2022-6-22 19:46
    发表于 2022-6-15 22:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正点原子DS100示波器到手也有段时间了,也使用了一段时间,今天抽空说说示波器的操作体验
    P键,长按开机,按一下暂停波形
    真买了
    真买了
    A健类似于其他示波器的default设置,好用,快捷
    M健就是menu,菜单栏,里面的设置如下图
    滚轮1是选择,滚轮2是改变参数
    背光、余晖、音量啥的没啥介绍的,保存波形推荐大家直接用M+E健,方便快捷;
    输出波形,是针对out口的设置,四种输出波形,方波、正弦波、锯齿波、三角波。
    方波
    锯齿波
    正弦波
    三角波
    方波,最大频率是10M(惊喜),但可以调占空比的最高频率只有50khz,但做为电源开发工程师足够了,做一些电路的响应和验证没有信号发生器也可以进行,还是很满意的,市面上的大部分示波器都不支持这个功能,还是挺喜欢的
    正弦波、锯齿波、三角波,峰峰值都是0.5v-3v,最大频率50Khz。做为验证放大电路、时钟信号足够了
    最高速率这类设置大家应该都很清楚,不做介绍了
    智能滚动特了解了一下,原理和泰克的示波器有点相似。时间档位大于等于200ms时,可以自动从触发模式转换为滚动模式,小于200ms从滚动模式转换为触发模式。这功能还是挺好用的,比较符合现实中的抓波形需求,点赞。
    时基模式就是滚动模式和触发模式,无XY模式,但这模式不常用,无所谓
    反相不作介绍
    通道单位,可以切换电流电压,后悔没搞到MCXBNC头,这样示波器可以直接接电流探棒、罗氏线圈之类的了,个人建议能上顶配尽量上顶配吧
    其他里面就是软件版本啥的
    滚轮1是选择需要设置的项目,滚轮2是做相对应的修改,和其他示波器大同小异。
    操作方面,正点原子需要5分钟左右的熟悉时间,一旦熟悉,就可以很方便的进行测量,组合健也很好用,很方便。整体上正点原子是一款很成熟的产品。做一些电源类和低速信号类的产品完全足够了,性价比无敌。以上就是正点原子DS100的操作初体验,希望对大家有帮助
    GMT+8, 2025-1-12 06:47 , Processed in 0.117995 second(s), 17 queries , MemCache On.
