查看: 502|回复: 0
[资料] 防倾倒开关倾倒断电保护
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-15 09:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光电式倾倒开关在我们生活中的应用还是非常广泛的,例如:电风扇、暖风机、立式空调、充电桩、油汀机、健身体育运动活动器械等。
    在防倾倒保护开关跌落和倾斜过程中,倾倒传感器会相应地发生变化,当倾倒在一定角度时,会输出不同的信号,从而实现外部报警或控制电路的功能。 在使用电气设备过程中,如果倾斜角度过大,倾倒开关会立即发出信号停止运行,当设备返回正常角度时,继续正常运行,避免了意外情况的发生。
    光电倾倒开关对比机械式:
    1.安装过程简单,焊接不会造成任何损伤,移动精度高,抗震性强。
    2.无摩擦、氧化技术问题,环境温湿度对信号输出电压没有其他任何一个影响。
    3.体积小,可靠性高。
    倾倒开关怎么选型?
    倾斜开关有两种安装方式,一种是水平安装方式,另一种是垂直安装方式,倾倒动作角度包括30 ° 和45 °两种,根据用途选择。
                                                      ----- 深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-23 22:39 , Processed in 0.114687 second(s), 16 queries , MemCache On.
