查看: 719|回复: 1
一款适用于12-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-6-13 17:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述:
    SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。
    SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
    SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
    芯片特点:
    宽输入电压范围:8V~90V
    输出电压从4V 到30V 可调
    支持输出恒压恒流
    支持输出12V/2A,5V/2A
    高效率:可高达96%
    工作频率:140KHz
    低待机功耗
    内置过温保护
    内置软启动
    内置输出短路保护
    应用:
    追踪器
    恒压源,
    电动汽车、电动自行车、电瓶车
    扭扭车、卡车
    原理图:
    芯片方案优势:
    1、宽输入电压7-120V,支持36V降压 48V降压 50V降压 55V降压 60V降压 65V降压 70V降压 72V降压 80V降压 85V降压 90V降压 100V降压 120V降压
    12-80vdc dc降压芯片 80V降压芯片 100V降压芯片SL3036;5-80V电源降压芯片;大电流dc/dc降压芯片;高效率48V降压芯片;60V直流降压芯片;72V直流降压电路;dc-dc高压降压芯片;12-100V buck芯片;120V转5V降压芯片;可调电压dcdc降压芯片;90V电源降压芯片;100V直流降压模块;40V转5V稳压IC;低功耗100V降压芯片;100V直流降压芯片;宽输入dcdc降压芯片;120V降压电源IC;高压dcdc降压IC;80V转12V降压芯片;
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-6-14 11:05:29 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-28 03:10 , Processed in 0.139625 second(s), 18 queries , MemCache On.
