查看: 1910|回复: 0
[原创] 恒讯科技分析:VPN对海外游戏有帮助吗?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2022-6-13 17:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    VPN对海外游戏有帮助吗?尽管隐私和安全问题是最重要的,但VPN服务对游戏玩家很有帮助的。例如,可能会欺骗您的位置并访问其他国家/地区的服务器。或者,VPN可以让竞争对手更容易实施分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击并关闭竞争对手的访问。下面小编跟大家聊聊VPN常见问题。
    一、哪个国家的Vpn最适合游戏?
    其领域中评价最高的VPN,NordVPN,应该能够提供出色的游戏VPN——完全没有问题。已被证明可以提供我们在过去一年中测试过的最快速度,它们可以为您提供遍布 60 个国家/地区的 59 个国家/地区的 5,000 多台服务器。
    二、Vpn在其他国家/地区会降低 Ping 吗?
    随着VPN为您的网络连接添加另一层,您的ping速率将受到进一步影响。即使你的VPN位于同一个城市,即使你将它连接到互联网,你也会得到更糟糕的结果。
    三、是否使用Vpn进行游戏作弊?
    如果您没有VPN,游戏将不允许您玩游戏。掩码将用于伪装您的IP地址。如果您被发现作弊,您可能会被禁止访问 Internet(尽管显而易见的事实是,首先这样做毫无意义)。
    四、如何降低我在国外服务器上的 Ping?
    您可能还想投资 VPN 订阅(我们建议使用私人 Internet 访问)……
    尽您所能设置图形设置。
    您可以通过输入您的地址来使用 Kill Ping。
    确保您的 Internet 连接良好……
    请务必关闭其他带宽密集型应用程序。
    确保一切都是最新的。
    如果你愿意,你可以玩 Game Fire。
    Vpn 对游戏有帮助吗?
    使用 VPN 进行游戏可以确定,允许用户访问不同的服务器,以及增加 ping 并减少延迟。但是,保护您的数据不仅对于游戏目的很重要,而且对于网络安全问题和灾难恢复也很重要。
    五、Vpn如何影响在线游戏?
    通过对您的数据进行加密,VPN 可以帮助您避免过度的数据限制,这将使您的 ISP 更难确定您是在浏览网站还是在玩游戏。高级 VPN 在连接到您的 ISP 时经常会切换端口,这使得它们更难限制您的数据。
    六、Vpn会减少其他国家的Ping吗?
    使用 VPN 服务不会改善您的 ping。由于延迟访问数据而导致您的 ping 增加,这些数据随后被接收,然后从服务器传回给您。您可以通过更改 DNS 设置或 ISP 来改进它。
    七、使用VPN对游戏有好处吗?
    使用虚拟专用网络或VPN可以显着加强Internet连接。尽管VPN通常提供出色的用户体验,但它们可能会受到连接干扰的影响,有时甚至会导致 PC 游戏无法玩或卡顿。有些游戏可能会尝试完全阻止您的 VPN。
    八、在Warzone作弊时使用Vpn吗?
    如果您在玩Warzone时使用VPN而使用VPN会怎样?这种玩 Warzone 的方法并不是作弊,即使在某些人看来似乎是这样。另一方面,COD 战区安全和执行政策清楚地表明,VPN 有助于减少延迟。
    九、你会因为在游戏中使用Vpn而被禁止吗?
    使用VIN VPN游戏时不能被禁止,因为在游戏中使用 Vpn 而被禁止?如果在某些在线游戏中检测到 VPN 技术,您可能会被禁止。
    十、玩游戏时使用Vpn好不好?
    VPN 适合玩游戏吗?加密和隐藏您的IP地址的VPN可以在您玩游戏时为您提供许多优势,包括可以访问各种服务器并减少延迟,同时还可以防止 DDoS。
    十一、如何降低国际服务器上的Ping?
    关闭后台程序和应用程序是个好主意。
    暂时禁用所有更新。
    确保用于连接的光纤是以太网。
    您网络上的其他设备也必须取出。
    确保游戏服务器的 ping 准确。
    要在线加入忍者神龟游戏,请前往正确的游戏服务器。
    确保您的帧速率正确。
    您的路由器需要升级。
    总结:VPN是对海外游戏有帮助的。希望以上的内容能帮助到大家。
    GMT+8, 2025-2-3 13:29 , Processed in 0.108498 second(s), 15 queries , MemCache On.
