在生产生活中液位传感器有很多种类型:光电、分离式、电容式、称重、超声波、浊度,每种类型都有自己的特点和优势。 今天要介绍的是电容式液位传感器与光电式液位传感器的区别。 光电液位传感器利用的是光反射在两个介质界面上的折射原理,光电液传感器位传感器具有结构简单、定位精度高、无机械运动部件、防腐蚀性强、功耗低、体积小等优点。工作原理:产品包括红外发光二极管和光敏接收器。发光二极管发出的光导入传感器头部的棱镜,当液体高于传感器时,光折射到液体中,接收器就会接收不到光或只能接收到少量的光;如果没有液体,发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。 电容式液位传感器内置精密触摸MCU,利用科学算法控制,通过感应有水和无水时的电容值差异判断水箱内部是否缺水。电容式液位传感器安装方便紧贴于绝缘水箱外部使用,方便清洗水箱,体积小,支持强酸强碱液体,具有不接触液体就能检测水位变化的特点。
-----深圳市能点科技有限公司
