查看: 2324|回复: 2
廉价准系统:Improv主机板 双核1G只需75刀
    慵懒
    2015-8-5 08:38
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2013-12-2 10:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    市面上已经有不少小尺寸的主机板,因此如果树莓派(Raspberry Pi)不是你的菜,你也还有许多不同的选择。这款Improv主机板,运行着一颗ARM处理器和Mali图形核心。其自带了Mer操作系统,玩家可以把它扩展成一个完整的计算机系统,或将它用于更多的定制项目上。它现在的售价为75美元。
    Improv采用了模块化设计,配备了1GHz的Allwinner A20双核处理器(AMR Cortex-A7)和ARM Mali 400图形核心。存储方面,其提供了1GB RAM+4GB ROM。
    连接方面,Improv包括了诸多连接选项,如micro USB、以太网、GPIO通用输入输出插脚、串口引脚等。如果觉不够,厂家还会提供1个VGA适配器和键盘套件。
    如上所述,Improv板载了Mer OS,一个比MeeGo占地还要少的Linux操作系统。如果想要来点更给力的,用户也可以选择运行Android、Linaro或Debian等发行版。
    当然,爱折腾的筒子们必须能习惯使用命令行。如果想要来一个界面,装个X.org或类似的图形化UI就成。至于产品的定位,Improv面向的应该是廉价的小型服务器和低端媒体设备。
    原文出处:http://liliputing.com/2013/11/improv-is-a-75-modular-arm-based-computer-core-eoma-68.html
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-12-4 19:08:22 | 显示全部楼层
    我连最低端的都没搞懂呢,人家都升级飞天了都
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2013-12-5 18:56:12 | 显示全部楼层
    是贵了点。
    GMT+8, 2025-1-15 23:59 , Processed in 0.128364 second(s), 19 queries , MemCache On.
