编辑-Z ASEMI整流桥KBP307能代替ABS210吗?整流桥能否代替使用主要依据参数和封装两方面,首先我们来看看KBP307和ABS210的具体参数,从型号的命名上也可以看出主要参数。
KBP307,307表示额定电流3A,反向电压是1000V。(7代表1000伏是以前中国台湾的命名规则) KBP307参数描述 型号:KBP307 封装:KBP-4 特性:薄体扁桥 电性参数:3A 1000V 正向电流(Io):3A 正向电压(VF):1.1V 浪涌电流Ifsm:50A 漏电流(Ir):10uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:4
ABS210,210表示额定电流2A,反向电压是1000V,ABS则代表封装形式。 ABS210参数描述 型号:ABS210 封装:ABS-4 特性:贴片整流桥 电性参数:2A 1000V 正向电流(Io):2A 正向电压(VF):1.1V 浪涌电流Ifsm:60A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:4 代换规则要求 1、参照大电流替代小电流的原则。 2、参照高耐压代替低耐压的原则。 3、如有指定封装则在指定封装范围之内参照上面两条。
知道了主要参数之后,我们参考整流桥代换原创看一下KBP307能代替ABS210吗?首先KBP307的额定电流3A大于ABS210的额定电流2A,满足第一个原则。其次KBP307的耐压和ABS210的耐压都是1000伏,满足第二条原则。现在唯一不同的就是他们的封装不一样,KBP307是插件类型的,ABS210是贴片类型的,只要对封装没有要求,那KBP307是可以代换ABS210的。
