查看: 553|回复: 1
SL9056A 8-100V输入 电动车LED前大灯驱动芯片 替换LN2516
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-6-6 16:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    SL9056A 是一款内置 90V 功率 MOS
    高效率、高精度的开关降压型大功率 LED
    恒流驱动芯片。
    SL9056A 采用固定频率的 PWM 工作
    模式,典型工作频率为 140KHz
    SL9056A 采用平均电流检测模式,因
    此具有优异的负载调整率特性。
    SL9056A 集成了高低亮功能,可以通
    MODE 端口实现高低亮的功能切换。
    MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
    1/2 电流的低亮模式。
    SL9056A内部还集成了VDD稳压管以
    及过温保护电路等,减少外围元件并提高
    系统可靠性。
    SL9056A 采用 ESOP8 封装。散热片内
    置接 SW 脚。
    特点
    ◆内置
    90V MOS
    ◆宽输入电压范围:8V~80V
    ◆输出电流范围:100mA~1.3A
    ◆高效率:可高达 93%
    ◆工作频率:
    140KHz
    ◆支持高低亮工作模式
    ◆平均电流检测
    ◆智能过温保护
    ◆内置
    VDD 稳压管
    应用
    ◆电动自行车、摩托车灯
    ◆汽车照明
    ◆直流或交流输入 LED 驱动
    ◆大功率
    LED 照明
    LED 背光
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-6-6 16:26:28 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-27 11:22 , Processed in 0.140187 second(s), 18 queries , MemCache On.
