查看: 1995|回复: 1
[资料] NUC970工业控制系列 > NUC972DF61YC
发表于 2022-6-2 17:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
微处理器 > ARM9 微处理器 > NUC970工业控制系列 > NUC972DF61YC
微控制器(585)
微处理器(39)
ARM9 微处理器(39)new
NUC980 工业控制物联网系列(12)
NUC970工业控制系列(11)
NUC972DF71YChot
NUC972DF63YCnew
NUC975DK63YCnew
NUC976DK63YCnew
NUC977DK63YCnew
NUC972DF61YC
NUC972DF61Y
NUC976DK61YC
NUC976DK61Y
NUC977DK61YC
NUC977DK61Y
N3290 多媒体 MJPG 系列(2)
N3292 多媒体 H.264 系列(3)
N9H 人机介面 (HMI) 系列(11)
Recommended Part Number: NUC972DF63YC
NUC972DF61YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆叠 64 MB DDR-II 记忆体於同一封裝,提供 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:11 组 UART 、双以太网、SDIO / eMMC 介面、NAND Flash 介面、CAN 2.0B、ISO-7816 介面、LCD 控制器和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。NUC972DF61YC 提供 AES、SHA 与 3DES 加密引擎,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI ) 、物联网网关 ( Gateway ) 和智能家居网关与路由器 ( Router ) 。
应用特性:
人机介面、工业自动化、工业控制、机器人、充电站、智能家庭、可编程逻辑控制器 ( PLC ) 、远程终端单元 ( RTU ) 、可再生能源网关等。
关键特性:
•        内核 ( Core )
         -        ARM926EJ-S 核心
         -        最高运行频率可达 300 MHz
         -        16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
•        内存 ( DDR Memory )
         -        内建 64 MB 记忆体
•        外部总线接口 ( EBI )
         -        可外接 SRAM 以及 EBI 相容装置
•        USB 2.0 高速装置
         -        提供两组 USB 接口:一组USB Host 及一组 USB Host / Device
•        系统程序启动 ( System Boot )
         -        NAND Flash / SPI Flash / eMMC / USB Device
•        加密演算法 ( Crypto )
         -        DES / 3DES, AES, SHA / HMAC / PRNG
•        两组 RMII 介面 10 / 100 M 以太网
•        LCD控制接口
         -        支持 RGB565 / RGB666 / RGB888 介面
         -        最高分辨率:1024 x 768
         -        2D 图型加速器
•        影像输入
                  支持 CCIR656 / CCIR601 输入接口
                  最高分辨率:3 百万像素
•        双 SD Host 介面
         -        支持 SD / SDIO / eMMC
•        模拟数字转换器 ( ADC )
         -        支持 12-bit 8 通道
         -        800 k 采样率 ( SPS )
         -        支持四线或五线式电阻式触摸板
•        周边
         -        支持 SPI / I²C / PWM / CAN / ISO-7816
举报
站长推荐上一条 1/2 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-4 11:05 , Processed in 0.107924 second(s), 17 queries , MemCache On.
