查看: 582|回复: 1
SL9004 72V电瓶车前大灯照明芯片 60V电瓶车前大灯照明芯片 ...
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-6-2 14:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL9004内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动器
    概述:
    SL9004 是一款高效率,降压型高亮度LED 灯恒流驱动芯片。内置100V/12A功率MOS 管,尤其适合宽输入电压范围的LED 驱动。
    SL9004 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。
    关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
    SL9004 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设置LED 灯的亮度,流过LED 灯的电流可从几十毫安到2.0 安培变化。
    SL9004 采用ESOP-8封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    内置100V功率管
    宽输入电压范围:3.6V~100V
    高效率:可高达92%
    最大工作频率:1MHz
    峰值电流采样电压:250mV
    亮度可调:EN 端加PWM 信号
    关断时间可调
    内置电流采样前沿消隐电路
    内置VDD 稳压管
    应用领域:
    平板显示器LED LED背光灯
    LED电动自行车灯 LED摩托车灯 LED汽车灯
    LED 射灯 LED强光手电筒
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-6-2 14:58:36 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-27 10:53 , Processed in 0.129812 second(s), 19 queries , MemCache On.
