编辑-Z 圆桥系列不同于贴片桥堆。最明显的区别是四个引脚的长度不相等,这也是区分圆桥桥堆正负极的一个极其关键的部分。仔细看2W10圆桥堆,你会发现会有一个引脚比其他三个长,这个长的引脚是正极,另一个与其相对的引脚是负极。另外两个引脚也是输入端,属于交流端,不分正负极,下面是ASEMI整流桥2W10中文资料。
功能圆桥2W10之参数介绍 电性参数:2A 1000V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):2A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.1V 芯片尺寸:60 MIL 浪涌电流Ifsm:60A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 恢复时间(Trr):500ns 引线数量:4
功能圆桥2W10之优势所在 采用镭射激光打标,不易褪色 黑胶体质,环氧塑脂材料包封,稳定性强 引脚采用无氧铜,抗弯曲,不易氧化,具有高导电性能
功能圆桥2W10之体积外形 本体长度8.1mm 本体高度5.35mm 长脚长度32.3mm 短脚长度30.5mm 引脚脚间距5.1mm
ABS10整流桥参数 ABS10采用GPP工艺制作大芯片。芯片大小为50MIL。 ABS10的电气参数为正向电流1.0A,反向电压1000V,正向电压(VF)1.1V。采用GPP芯片材料,确保在4颗芯片的配置下,ABS10的漏电流(Ir)仅为5uA,恢复时间(Trr)可达500ns!
ABS10的主要应用领域是小电流领域的产品,如小功率开关电源、充电器、电源适配器、LED灯整流器等相关电器产品。它是一个小型方桥和贴片整流桥,所以小而薄是产品的优点之一。
