查看: 1627|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
物联网无线数传应用中的Modbus通信网关协议到底是什么?
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-5-31 13:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是物联网 通信Modbus网关
Modbus协议无线通信网关就是将一种Modbus协议帧转换为其他物联网无线数传协议帧。
比如将Modbus RTU的数据与Modbus TCP数据进行相互转换;也可将主机请求与从机响应进行应用开发以提升协议转换的效率;比如处理多主机请求的多主机网关,提升多主机请求响应效率的存储型网关,代替主机发起Modbus请求的主动上报。设备处于Modbus网关模式是为了保证Modbus转换效率对非Modbus数据进行遗弃,防止对串口总线产生干扰。
三种数据帧的差异
Modbus协议定义了一个与基础通信层无关的简单协议数据单元(PDU)由功能码(1Bit)+数据(n Bit)组成;
Modbus RTU数据帧:采用16进制进行编码,包含地址域(1Bit)+PDU+CRC校验(2Bit);
Modbus TCP数据帧:采用16进制进行编码,包含事务处理标识符(2Bit)+协议标识(00 00:2字节,表示Modbus RTU协议)+长度(2Bit)+地址域(1Bit)+PDU;
Modbus ASCII数据帧:采用ASCII进行编码,包含起始符(‘:’)+地址码(2 Bit)+数据(0到2*255 Bit)+ LRC校验(2Bit)+换行符(CR,LF)
举报
站长推荐上一条 4/5 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-4-29 20:00 , Processed in 0.112684 second(s), 18 queries , MemCache On.
