查看: 1439|回复: 0
MDY开发板交流【汇总贴】
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-5-31 07:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果同学们的问题我们帖子里面没有的请第一时间联系我:微信同步:13112063618易老师,我们对新问题进行补充!
    一、MP603(点拨)开发板问题
    二、MP801开发板问题
    【问题2.1:3片SDRAM的使用】 板子上的3片sdram,如何同时操作呢?
    答: MP801开发板上的3片SDRAM,是共地址、共控制信号的,仅是数据信号没有共用。
           在使用的时候,是3片SDRAM一起读,或者一起写的。也可以等同于:这是一个48位位宽的SDRAM。
    【问题2.2:VGA接口问题】开发板上的VGA接口,可否连接到笔记本上显示?
    答:VGA接口需要连接到显示器上显示,但注意一下,一般情况下,笔记本上的VGA接口只能当输出使用,不能当输入使用。
         如果您没有显示器,建议购买7寸液晶屏。
    【问题2.3:蜂鸣器会响】我使用板子自带的默认程序,一上电后蜂鸣器就会响,为什么?
    答:如果确认是“自带的程序”,则需要将所有拨码开关都向一拨。自带的程序,会检测拨码开关的,检测时会响蜂鸣器。
    【问题2.4:查找FPGA管脚号】如果确认开发板上的管脚号?
    答:方法1,您可以下载我们提供的管脚列表,按照列表进行配置。
                      MP603(点拨)开发板资料:http://www.fpgabbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=422
                      MP801开发板资料:http://www.fpgabbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=421
          方法2:最根本的方法,是自己掌握通过“原理图”来找到FPGA管脚。教程如下:
                     通过原理图找管脚号的方法  http://www.fpgabbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1002
    【问题2.5】为什么AD采集的信号幅值那么小呀
    答:AD输入的幅度比较小,是由于我们开发板DA输出的电压范围在1.34v~1.77v范围,因而环回到AD后,幅度就偏小
    【问题2.6】801的IO口能输出5V电压吗?
    答:看看下面参考图
    【问题2.7】801开发板上的AD和DA链接的时候需要什么线?答:使用的是双**的SMA线,如下图中1所示,就是801开发板使用的
    【问题2.8】 801开发板上有gnd的测试点吗?
    答:那个dac adc的接口就是接地的
    【问题2.9】801开发板原理图在哪里?
    答: 明德扬mp801_v2.0.pdf (285.53 KB, 下载次数: 1)
    【问题2.10】801开发板VGA能输出多少颜色?
    答:是65536种颜色
    【问题2.11】MP801开发板上,AD输入的支持范围是多少?
    答:支持的输入范围是0~3.3V。
    【问题2.12】MP801开发板上的DAC最高支持多少速率?
    答:MP801使用的芯片是AD9709,该芯片理论速率可达到125M,具体可查阅该芯片的数据手册。
    【问题2.13】请问MP801开发板怎么没有配置Flash?
    答:开发板背面板载W25q64JVSIQ串口式SPI NOR FLASH存储芯片,容量64M-bit,满足开发过程中存储程序需求。
    具体芯片问题请看下图:
    【问题2.14】MP801的输出幅值不正确,预期是0.48~2V,结果幅值很低
    答:请检查如上两图,要使用跳线帽或者杜邦线,将P9中的1和2短拉。
    【问题2.15】MP801板子通电后蜂鸣器一直响,怎么关掉?
    答:把这个拨码开关,全部拨向下即可
    问题2.16请问 MP801这个板子上板载的三片sdram都是独立的么?还是公用地址线呢 ?
    答:开发板三片SRAM非独立使用的,是共用地址线的。
    三.MP802开发板问题
    【问题3.1】 下载MP802配套的案例,开发板出现蜂鸣器一直响现象,请问如何解决?
    答:需要配置蜂鸣器管脚,不要让开发软件随机就能解决问题。
    在百度网盘下载MP802管脚文件,(下载位置:02_MP802硬件资料-01_MP802开发板原理图,管脚配置图)可用GVIM或者记事本打开,把引脚文件替换,再编译就能解决问题。
    /uploads/soft/210930/1-210930010421a9.zip (也可以点击这里下载文件)
    替换方法:随便打开一个案例,引脚文件所在的软件位置,可以看说明视频,只要把案例里原本的xdc替换成这个完整的802xdc就行,或者直接看至简文档,随便一个案例的,综合与上板引脚配置部分。
    添加的三个选项可以拿鼠标指,软件会告诉你怎么选,引脚文件xdc选添加约束文件那个选项。
    【问题3.2】请问我下载案例时提示以下错误,怎么解决?
    答:请确认以下步骤
          1. 需要连接下载器,即Digilent USB Device 仿真器。(USB白灰色盒子高速仿真器)
          2. 确认JTAG头没有插反,请仔细对照图片确认。(请参考下面图片)
          3. 确认开发板电源打开。
          4. USB电压太低,换一个USB口试试。
          5. 如果还不行,请去电脑的设备管理器,检查是否有未安装驱动程序的硬件。如果有,请安装驱动程序。
          6.检查好以上步骤后,关闭错误,重新操作一次
    【问题3.3】802 是双路ADC+DA的吗?J1是什么作用的?
    答:MP802开发板的DAC是2路,ADC是1路的。J1是直接连接到FPGA的管脚,通常作为FPGA的输出信号使用,例如一个应用是输出一个时钟。
    四、MP5610视频开发板问题
    !!!!下面是此开发板的原理图,更加准备的信息,请参考原理图。
    FPGA_C5_PRJ_V2.pdf(6.16 MB, 下载次数: 1)
    【问题4.1】 FPGA与HI3536之间的通信接口是什么?
    答:使用的是HI3536的GPIO口,与FPGA管脚相连。相关原理图如下图所示。
    【问题4.2】哪些接口是连到FPGA上,哪些是连到海思芯片上?
    答: 连接到FPGA芯片的接口包括:1路HDMI输入,1路HDMI输出,1路CVBS输出,1路SDI IN,1个千兆网接口,1路VGA接口,1路USB3.0接口,2片DDR3。
           连到的海思芯片的接口包括:1路HDMI输出,1路千兆网接口,4片DDR3内存。
    【问题4.3】海思芯片可实现哪些功能?
    答:海思芯片在此开发板,从千兆网芯片中,接收压缩的H264编码数据,在海思芯片中完成H264解码,然后传给FPGA处理的功能。
    【问题4.4】FPGA和千兆网芯片AR8031是通过什么接口?SGMII还是SERDES?
    答:是通过RGMII相连的,不是SGMII,也不是SERDE。
    五、明德扬MP5620产品交流
    【问题5.1】有没有88E1116芯片的资料?
    答:有的,请下载文档。
    marvell-phys-transceivers-alaska-88e1116r-product-brief-2007-05.pdf (159.03 KB, 下载次数: 3)
    marvell-phys-transceivers-alaska-88e1116r-technical-product-brief-2011-05.pdf (266.49 KB, 下载次数: 2)
    【问题5.2】XILINX芯片,由于FPGA加载速度太慢,导致断电重启后电脑无法识别PCIE,如何提高FPGA的加载速率?
    答: 1. set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50 [current_design]命令,可以控制CCLK的速率,例如这里设置成50,只要FLASH芯片支持,可以设置为其他速度。
           2. set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design] 和 set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design],将SPI的位宽设置为4,即QSPI。
           3. 还可以设置spi_fall_edge使能,这样时序更好。详细资料,可以参考本PDF文档P57页   [url=]ug470_7Series_Config.pdf[/url]
    【问题5.3】MP5620开发板不用PCI这个功能,,可以用12V供电吗? 电流是多大的?
    答:可以用12V供电,建议大于3A电流
    【问题5.4】5620开发板支持PCIE 4 吗
    答:支持的
    【问题5.5】请问购买后提供原理图吗?
    答:提供开发板PDF的原理图。
    【问题5.6】请问连接两块光纤模块,MP5620的适用吗 ?
    答:5620有两个FMC接口,可连接两块光纤模块, 一个HPC,一个LPC,K7也是这样。HPC是可以的,LPC没试过。
    六.明德扬MP5650产品交流
    问题6.1MP5650-K7核心板,功耗在什么范围?
    答:一个核心板如果12V供电,估计1A左右电流,如果资源较多,估计在1-2A范围。
    问题6.2问:MP5650核心板功耗概值?
    答:功耗跟使用资源有关系,供电是底板直接进核心板的,一个核心板如果12V供电,估计1A左右电流,使用资源多估计就得1-2A了。
    问题6.3问:标的12V/3A, 但后面标的是5V,输入范围是5~12V 都能支持吗?
    答:5~12V都支持,12V是最大值
    问题6.4问:底板的作用?
    答:可以按自己的需求设计底板,底板也可以做一些工作,比如光纤,还有一些GPIO
    问题6.5问:PCB文件是否可以提供?
    答:底板PCB可以提供的,核心板不提供。(网盘资料里面有。可以提供5700PCB源文件)
    问题6.5问:核心板 和底板 有没有做防反插设计?
    答:为了对称好看,防插返没弄,J1-J4是一一对应的
    问题6.6问:连接器是否有带定位?
    答:PCB上是做了定位孔,但连接器没有定位柱。有些器件是有,有些是没有定位孔的。
    解决方案:母板的插件带有定位孔(AXK6A2337YGAXK5A2137YG
    问题6.7问:GTXTX RX 交叉对接就可以了?不需要同步时钟吗?
    答:不需要的 时钟嵌入到数据里了
    问题6.8问:软件是用什么版本的呀?
    答:Cadence 16.7
    问题6.9问:这16GTX接口是包含在276个里面的数量吗?
    答: 276个普通IO  +   16GTX接口
    问题6.10问:核心板LVDS的数量
    答: 276个普通IO  就是LVDS的数量
    温馨提示:明德扬除了培训学习还有元器件一站式配单业务,人工服务的模式采购采购**人员联系方式:明德扬元器件一站式配单服务咨询:易老师13112063618(微信同号)
    明德扬科技教育
    GMT+8, 2025-1-30 13:22 , Processed in 0.111813 second(s), 15 queries , MemCache On.
