查看: 1150|回复: 0
LCD段码液晶低功耗、高抗干扰驱动ICVK2C23A/B 最大56SEGx4COM
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-5-30 15:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK2C23A/B
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:LQFP64/48
    可定制裸片:DICE(COB邦定片)COG(邦定玻璃用)
    产品年份:新年份
    VK2C23A/B概述:
    VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
    VK2C23A  LQFP64: 56SEG×4COM或52SEG×8COM点阵
    VK2C23B  LQFP48: 35SEG×8COM点阵
    特点:
    ★  工作电压 2.4-5.5V
    ★  内置32 kHz RC振荡器
    ★  偏置电压(BIAS)可配置为1/31/4
    ★  COM周期(DUTY)可配置为1/41/8
    ★  内置显示RAM56x4位、52x8
    ★  帧频可配置为80Hz160Hz
    ★  省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
    ★  I2C通信接口
    ★  显示模式56x452x8
    ★  3种显示整体闪烁频率
    ★  软件配置LCD显示参数
    ★  读写显示数据地址自动加1
    ★  VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V
    ★  内置16LCD驱动电压调整电路
    ★  内置上电复位电路(POR)
    ★  低功耗、高抗干扰
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
    VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
    VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3   SOP-28
    VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
    VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com          偏置电压1/4      LQFP-44
    VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4      QFP-64
    VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4       LQFP-64
    VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4      LQFP-52
    VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2             偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
    VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com          偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
    (永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC 触摸IC LDO稳压IC; 水位检测IC)
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
    VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
    VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
    VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8        偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
    VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com              偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
    VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
    VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com            偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
    VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
    VKL144A  2.55.5V  36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
    VKL144B  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKS118   2.45.2V  118seg*2com            偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
    VKS232   2.45.2V  116seg*2com            偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
    内存映射的LED控制器及驱动器
    VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
    共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
    VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
    VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
    VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
    共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
    VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
    共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
    VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
    共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
    VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
    VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
    VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
    共阴驱动:8段12位  共阳驱动:128位   按键:---  封装SSOP24
    VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
    GMT+8, 2025-2-1 08:35 , Processed in 0.107964 second(s), 16 queries , MemCache On.
