查看: 1000|回复: 0
[资料] 【疯壳·人形街舞机器人开发教程5】舵机的基本控制
    发表于 2022-5-30 15:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多自由度人形双足舞蹈机器人
    舵机的基本控制
    ——疯壳·机器人开发系列
    1 舵机简介
    本章,我们将使用 IAP15W4K61S4 单片机控制舵机的转动。
    图 1
    一般来说,舵机由舵盘、减速齿轮组、位置反馈电位计、直流电机、控制电路组成。
    它的输入线一共 3 条,电源线、地线和控制线。
    舵机是通过 PWM 脉宽调节角度,周期为 20ms,占空比 0.5ms 到 2.5ms 的脉宽电平对应舵机 0 度到 180 度角度范围。因此,我们就可以通过 IAP15W4K61S4 单片机产生不同占空比的方波,来控制舵机轴的不同位置,从而控制舵机的转动。
    2 硬件设计
    由于单片机在实际中的输出电流很小,本次就使用了 74HC244 来增加输出电流。另外,机器人的头部舵机的信号线是通过 P27 与 74HC244 相连间接控制的。
    图 2
    3软件设计
    本次我们是通过定时器 T0 控制 IO 口输出高低电平的时间来输出 PWM。首先,我们介绍一下 IO 口以及定时器相关寄存器。
    (1)数据寄存器 Px
    Px 对应的输入输出数据,以 P0 为例,如下图所示:
    图 3
    (2)模式寄存器
    每个引脚对应的两个模式寄存器共同决定了引脚的工作模式,以 P0 为例,如下图所示:
    图 4
    (3)定时器/计数器 0/1 控制寄存器 TCON
    图 5
    TF0:T0 溢出中断标志。T0 被允许计数以后,从初值开始加 1 计数,当产生溢出时,由硬件        置 1TF0,向 CPU 请求中断,一致保持到 CPU 响应该中断时, 才由硬件清 0。
    TR0:定时器的运行控制位。该位由软件社设置清零。
    IE0:外部中断 0 请求源(INT0/P3.2)标志。IE0=1 外部中断 0 向 CPU 请求中断,当 CPU 响应外部中断时,由硬件清 0 。
    IT0:外部中断源 0 触发控制位。IT0=0,上升沿或下降沿均可触发外部中断 0。IT0=1,外部中断 0 程控为下降沿触发方式。
    (4)计时器/计数器工作模式寄存器 TMOD
    图 6
    M1,M0:定时器/计数器模式选择。C/T:清 0 作为定时器,置 1 作为计数器。
    关于其它的寄存器,可以参考 IAP15W4K61S4 的数据手册。
    代码中,我们首先将 IO 口初始化。
    代码1
    将 IO 口设置为准双向口,默认低电平,然后通过赋值给 P27 一或者零,来
    控制 P27 口输出高低电平。
    关于定时器的使用,首先进行初始化。
    (1)设置辅助寄存器 AUXR,将定时器 0 设为传统 8051 速度的 12 分频。
    (2)设置定时器 0 为 16 位不可重装载模式,TH0、TL0 全用。
    (3)清除 T0 溢出中断标志。
    (4)允许 T0 产生中断。
    (5)打开总中断
    代码2
    完成定时器 0 初始化之后,就必须通过函数 Timer0(unsigned int us)给 TH0、TL0 填值。当时间到了,程序就可以进入定时中断函数 T0_Inter(void) interrupt 1。当进入一次中断之后,如果还要再次进入定时中断函数,就必须再一次装载定时器。
    代码3
    我们在中断函数中再次装载定时器,改变 PWM 的占空比,让舵机不停的更换角度,从而达到使机器人做出摇头的效果。
    代码4
    4实验现象
    首先打开下载软件 STC-ISP。
    图 7
    (1)点击 Keil 仿真设置,添加 STC 相关的头文件。STC 的相关头文件路径是我们之前安装 Keil C51 的路径,如果之前采用的默认路径,那么选择 C 盘 Keil 文件夹。
    图 8
    (2)添加完 STC 相关的头文件,点击弹窗中的确定。
    图 9
    (3)设置单片机的型号、最低波特率、最高波特率如下图所示,硬件选项等选项默认即可。串口号根据实际情况选择。
    图 10
    (4)点击打开程序文件,选择我们例程中的.hex 文件。
    图 11
    (5)点击下载/编程,下载代码。
    图 12
    (6)按一下电路板上面的 RST 按键,完成下载。
    图 13
    代码下载完成之后,打开机器人的电源开关,运行代码,就能看到我们的机器人在做摇头动作。
    配套资料:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fV1WzKsGQ.jsp
    配套视频:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fBdB1yTU0.jsp
    套件地址:http://shop115904315.taobao.com
    文件下载请点击: 4_舵机的基本控制.pdf (1.14 MB, 下载次数: 2)
    GMT+8, 2025-1-27 07:59 , Processed in 0.133299 second(s), 19 queries , MemCache On.
