TA的每日心情 | 奋斗 2024-11-12 19:35 |
签到天数: 12 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
鸽鸽鸽王来了
学校校赛+期末考试
忙到起飞
今天还是试试给MPU6050用IIC协议读取他的数据
和以前一样,配置IIC (楼主电脑被重置了所以只能用keil了)首先看看6050的数据手册看看有什么需要配置的
DMP
首先可以看到 在使用IIC协议时 他的通讯速率有400K,这一点切记
要不然到DMP设置的时候会超级慢(DMP的使用那是后话)
IIC时序图和6050与6000对比
(个人更加对推荐ICM20602和ICM20600,毕竟都2022年了ADXL345都快消失了)
典型电路
这里描述了MPU6050的从机地址主要取决于AD0的连接 有0X69和0x68两种
6050的寄存器宏定义
- #define MPU_SELF_TESTX_REG 0X0D //自检寄存器X
- #define MPU_SELF_TESTY_REG 0X0E //自检寄存器Y
- #define MPU_SELF_TESTZ_REG 0X0F //自检寄存器Z
- #define MPU_SELF_TESTA_REG 0X10 //自检寄存器A
- #define MPU_SAMPLE_RATE_REG 0X19 //采样频率分频器
- #define MPU_CFG_REG 0X1A //配置寄存器
- #define MPU_GYRO_CFG_REG 0X1B //陀螺仪配置寄存器
- #define MPU_ACCEL_CFG_REG 0X1C //加速度计配置寄存器
- #define MPU_MOTION_DET_REG 0X1F //运动检测阀值设置寄存器
- #define MPU_FIFO_EN_REG 0X23 //FIFO使能寄存器
- #define MPU_I2CMST_CTRL_REG 0X24 //IIC主机控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV0_ADDR_REG 0X25 //IIC从机0器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV0_REG 0X26 //IIC从机0数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV0_CTRL_REG 0X27 //IIC从机0控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV1_ADDR_REG 0X28 //IIC从机1器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV1_REG 0X29 //IIC从机1数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV1_CTRL_REG 0X2A //IIC从机1控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV2_ADDR_REG 0X2B //IIC从机2器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV2_REG 0X2C //IIC从机2数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV2_CTRL_REG 0X2D //IIC从机2控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV3_ADDR_REG 0X2E //IIC从机3器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV3_REG 0X2F //IIC从机3数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV3_CTRL_REG 0X30 //IIC从机3控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_ADDR_REG 0X31 //IIC从机4器件地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_REG 0X32 //IIC从机4数据地址寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_DO_REG 0X33 //IIC从机4写数据寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_CTRL_REG 0X34 //IIC从机4控制寄存器
- #define MPU_I2CSLV4_DI_REG 0X35 //IIC从机4读数据寄存器
- #define MPU_I2CMST_STA_REG 0X36 //IIC主机状态寄存器
- #define MPU_INTBP_CFG_REG 0X37 //中断/旁路设置寄存器
- #define MPU_INT_EN_REG 0X38 //中断使能寄存器
- #define MPU_INT_STA_REG 0X3A //中断状态寄存器
- #define MPU_ACCEL_XOUTH_REG 0X3B //加速度值,X轴高8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_XOUTL_REG 0X3C //加速度值,X轴低8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_YOUTH_REG 0X3D //加速度值,Y轴高8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_YOUTL_REG 0X3E //加速度值,Y轴低8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG 0X3F //加速度值,Z轴高8位寄存器
- #define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG 0X40 //加速度值,Z轴低8位寄存器
- #define MPU_TEMP_OUTH_REG 0X41 //温度值高八位寄存器
- #define MPU_TEMP_OUTL_REG 0X42 //温度值低8位寄存器
- #define MPU_GYRO_XOUTH_REG 0X43 //陀螺仪值,X轴高8位寄存器
- #define MPU_GYRO_XOUTL_REG 0X44 //陀螺仪值,X轴低8位寄存器
- #define MPU_GYRO_YOUTH_REG 0X45 //陀螺仪值,Y轴高8位寄存器
- #define MPU_GYRO_YOUTL_REG 0X46 //陀螺仪值,Y轴低8位寄存器
- #define MPU_GYRO_ZOUTH_REG 0X47 //陀螺仪值,Z轴高8位寄存器
- #define MPU_GYRO_ZOUTL_REG 0X48 //陀螺仪值,Z轴低8位寄存器
- #define MPU_I2CSLV0_DO_REG 0X63 //IIC从机0数据寄存器
- #define MPU_I2CSLV1_DO_REG 0X64 //IIC从机1数据寄存器
- #define MPU_I2CSLV2_DO_REG 0X65 //IIC从机2数据寄存器
- #define MPU_I2CSLV3_DO_REG 0X66 //IIC从机3数据寄存器
- #define MPU_I2CMST_DELAY_REG 0X67 //IIC主机延时管理寄存器
- #define MPU_SIGPATH_RST_REG 0X68 //信号通道复位寄存器
- #define MPU_MDETECT_CTRL_REG 0X69 //运动检测控制寄存器
- #define MPU_USER_CTRL_REG 0X6A //用户控制寄存器
- #define MPU_PWR_MGMT1_REG 0X6B //电源管理寄存器1
- #define MPU_PWR_MGMT2_REG 0X6C //电源管理寄存器2
- #define MPU_FIFO_CNTH_REG 0X72 //FIFO计数寄存器高八位
- #define MPU_FIFO_CNTL_REG 0X73 //FIFO计数寄存器低八位
- #define MPU_FIFO_RW_REG 0X74 //FIFO读写寄存器
- #define MPU_DEVICE_ID_REG 0X75 //器件ID寄存器
首先先初始化传感器
这里重新定义了一个MPU6050_Write函数方便开发
- uint8_t MPU_Init(void)
- uint8_t res;
- extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
- HAL_I2C_Init(&hi2c1);
- MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80); //复位MPU6050
- MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00); //唤醒MPU6050
- MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器,±2000dps
- MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度传感器,±2g
- MPU_Set_Rate(50); //设置采样率50Hz
- MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00); //关闭所有中断
- MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00); //I2C主模式关闭
- MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00); //关闭FIFO
- MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80); //INT引脚低电平有效
- res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);
- if(res==MPU_ADDR)//器件ID正确
- MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //设置CLKSEL,PLL X轴为参考
- MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度与陀螺仪都工作
- MPU_Set_Rate(50); //设置采样率为50Hz
- }else return 1;
- return 0;
复制代码- uint8_t MPU_Set_Gyro_Fsr(uint8_t fsr)
- return MPU_Write_Byte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3);//设置陀螺仪满量程范围
- //设置MPU6050加速度传感器满量程范围
- //fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g
- //返回值:0,设置成功
- // 其他,设置失败
- uint8_t MPU_Set_Accel_Fsr(uint8_t fsr)
- return MPU_Write_Byte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr<<3);//设置加速度传感器满量程范围
- //设置MPU6050的数字低通滤波器
- //lpf:数字低通滤波频率(Hz)
- //返回值:0,设置成功
- // 其他,设置失败
- uint8_t MPU_Set_LPF(uint16_t lpf)
- uint8_t data=0;
- if(lpf>=188)data=1;
- else if(lpf>=98)data=2;
- else if(lpf>=42)data=3;
- else if(lpf>=20)data=4;
- else if(lpf>=10)data=5;
- else data=6;
- return MPU_Write_Byte(MPU_CFG_REG,data);//设置数字低通滤波器
- //设置MPU6050的采样率(假定Fs=1KHz)
- //rate:4~1000(Hz)
- //返回值:0,设置成功
- // 其他,设置失败
- uint8_t MPU_Set_Rate(uint16_t rate)
- uint8_t data;
- if(rate>1000)rate=1000;
- if(rate<4)rate=4;
- data=1000/rate-1;
- data=MPU_Write_Byte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data); //设置数字低通滤波器
- return MPU_Set_LPF(rate/2); //自动设置LPF为采样率的一半
- //得到温度值
- //返回值:温度值(扩大了100倍)
- float MPU_Get_Temperature(void)
- unsigned char buf[2];
- short raw;
- float temp;
- MPU_Read_Len(MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
- raw=(buf[0]<<8)| buf[1];
- temp=(36.53+((double)raw)/340)*100;
- // temp = (long)((35 + (raw / 340)) * 65536L);
- return temp/100.0f;
- //得到陀螺仪值(原始值)
- //gx,gy,gz:陀螺仪x,y,z轴的原始读数(带符号)
- //返回值:0,成功
- // 其他,错误代码
- uint8_t MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz)
- uint8_t buf[6],res;
- res=MPU_Read_Len(MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
- if(res==0)
- *gx=((uint16_t)buf[0]<<8)|buf[1];
- *gy=((uint16_t)buf[2]<<8)|buf[3];
- *gz=((uint16_t)buf[4]<<8)|buf[5];
- return res;
- //得到加速度值(原始值)
- //返回值:0,成功
- // 其他,错误代码
- uint8_t MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az)
- res=MPU_Read_Len(MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
- if(res==0)
- *ax=((uint16_t)buf[0]<<8)|buf[1];
- *ay=((uint16_t)buf[2]<<8)|buf[3];
- *az=((uint16_t)buf[4]<<8)|buf[5];
- return res;;
- //IIC连续写
- uint8_t MPU_Write_Len(uint8_t reg,uint8_t len,uint8_t *buf)
- HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU_WRITE, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, buf, len, 0xfff);
- HAL_Delay(100);
- return 0;
- //IIC连续读
- //addr:器件地址
- //reg:要读取的寄存器地址
- //len:要读取的长度
- //buf:读取到的数据存储区
- //返回值:0,正常
- // 其他,错误代码
- uint8_t MPU_Read_Len(uint8_t reg,uint8_t len,uint8_t *buf)
- HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU_READ, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, buf, len, 0xfff);
- HAL_Delay(100);
- return 0;
- //IIC写一个字节
- //reg:寄存器地址
- //data:数据
- //返回值:0,正常
- // 其他,错误代码
- uint8_t MPU_Write_Byte(uint8_t reg,uint8_t data)
- unsigned char W_Data=0;
- W_Data = data;
- HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU_WRITE, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &W_Data, 1, 0xfff);
- HAL_Delay(100);
- return 0;
- //IIC读一个字节
- //reg:寄存器地址
- //返回值:读到的数据
- uint8_t MPU_Read_Byte(uint8_t reg)
- unsigned char R_Data=0;
- HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU_READ, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &R_Data, 1, 0xfff);
- HAL_Delay(100);
- return R_Data;
复制代码 在main.c里初始化器件后在调用GET函数就可以正常读取数据了;
至于读取后的数据如何解算待后期分解
