查看: 524|回复: 1
代替SN3360 LED轨道灯调光芯片 SL6115 输入60V 共阳极输出调光
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-5-24 09:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL6115 60V/1.5A高调光比LED驱动器
    概述:
    SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
    SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,
    SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。
    SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
    SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
    SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
    SL 6115 采用SOT89-5。
    特点:
    最大输出电流:1.5A
    高效率:97%
    优异的负载调整率和线性调整率
    高端电流检测
    最大辉度控制频率:20KHz
    滞环控制,无需环路补偿
    最高工作频率:1MHz
    电流精度:±3%
    宽输入电压:5.5V~60V
    智能过温保护
    低压差无过冲
    应用领域:
    LED 备用灯,信号灯
    低压LED 射灯代替卤素灯
    汽车照明 LED舞台灯 LED景光灯
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-5-25 10:05:52 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-27 10:53 , Processed in 0.136694 second(s), 19 queries , MemCache On.
