查看: 4953|回复: 1
【PSoC4 Pioneer Kit 手记】遗簪见取终安用,敝竽虽微亦自珍
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-11-29 17:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    《韩非子·内储说上》中有一段寓言:“齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王悦之,廪食以数百人。宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。”用今天的话说就是齐宣王让人吹竽,一定要三百人一起吹。南郭处士请求为齐宣王吹竽,宣王很高兴。官仓供养的乐手有好几百人。齐宣王死后,他的儿子湣王继位。湣王也喜欢听吹竽,但他喜欢让他们一个一个地吹,南郭处士只好逃走了。今天提起这个故事,一是要喷一喷PWM,二则是五音不全的楼主秀一下音乐羞痒(脸皮之厚,南郭弗如。呵呵)。
    PWM大家都知道,输出占空比的。频率很低的时候可以用来闪LED,频率高了的话就不只是调LED亮度了,可以当作模拟输出,记得有个用法是提供LCD偏压,算是低调奢华有内涵的方式。今天博主分享的,是比较土憋矫情无下限的用法——驱动蜂鸣器奏乐。
    在神奇的wiki 上,可以查到这个表格,记载了各个音高的对应频率:
    频率,单位为赫兹 (括号内为半音距离,"(0)"为中央C)
    八度 →
    音名 ↓
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    C
    16.352 (−48)32.703 (−36)65.406 (−24)130.81 (−12)261.63 (0)523.25 (+12)1046.5 (+24)2093.0 (+36)4186.0 (+48)8372.0 (+60)
    C♯/D♭
    17.324 (−47)34.648 (−35)69.296 (−23)138.59 (−11)277.18 (+1)554.37 (+13)1108.7 (+25)2217.5 (+37)4434.9 (+49)8869.8 (+61)
    D
    18.354 (−46)36.708 (−34)73.416 (−22)146.83 (−10)293.66 (+2)587.33 (+14)1174.7 (+26)2349.3 (+38)4698.6 (+50)9397.3 (+62)
    D♯/E♭
    19.445 (−45)38.891 (−33)77.782 (−21)155.56 (−9)311.13 (+3)622.25 (+15)1244.5 (+27)2489.0 (+39)4978.0 (+51)9956.1 (+63)
    E
    20.602 (−44)41.203 (−32)82.407 (−20)164.81 (−8)329.63 (+4)659.26 (+16)1318.5 (+28)2637.0 (+40)5274.0 (+52)10548 (+64)
    F
    21.827 (−43)43.654 (−31)87.307 (−19)174.61 (−7)349.23 (+5)698.46 (+17)1396.9 (+29)2793.8 (+41)5587.7 (+53)11175 (+65)
    F♯/G♭
    23.125 (−42)46.249 (−30)92.499 (−18)185.00 (−6)369.99 (+6)739.99 (+18)1480.0 (+30)2960.0 (+42)5919.9 (+54)11840 (+66)
    G
    24.500 (−41)48.999 (−29)97.999 (−17)196.00 (−5)392.00 (+7)783.99 (+19)1568.0 (+31)3136.0 (+43)6271.9 (+55)12544 (+67)
    G♯/A♭
    25.957 (−40)51.913 (−28)103.83 (−16)207.65 (−4)415.30 (+8)830.61 (+20)1661.2 (+32)3322.4 (+44)6644.9 (+56)13290 (+68)
    A
    27.500 (−39)55.000 (−27)110.00 (−15)220.00 (−3)440.00 (+9)880.00 (+21)1760.0 (+33)3520.0 (+45)7040.0 (+57)14080 (+69)
    A♯/B♭
    29.135 (−38)58.270 (−26)116.54 (−14)233.08 (−2)466.16 (+10)932.33 (+22)1864.7 (+34)3729.3 (+46)7458.6 (+58)14917 (+70)
    B
    30.868 (−37)61.735 (−25)123.47 (−13)246.94 (−1)493.88 (+11)987.77 (+23)1975.5 (+35)3951.1 (+47)7902.1 (+59)15804 (+71)
    由于这次只用中音1234567,所以我们只关注八度为4的CDEFGAB,取其倒数,乘1000000取整,就变成了3822 ,3405 ,3034 ,2863 ,2551 ,2273 ,2025,这就是每秒震动次数,然后以此为基础,设置CompareValue为其1/2即可。
    组件很简单,因为没有用连续的Pin所以输入定义了6个:
    引脚这样分配的:
    实物接线更简单:
    下面是代码:
    1. #include <device.h>
    2. void main()
    3. {
    4.     Clock_1_Start();
    5.     PWM_1_Start();
    6.     for(;;)
    7.     {
    8.         if(!Pin_Button_1_Read()){
    9.             Pin_LED_Write(0);
    10.             PWM_1_WritePeriod(3822);
    11.             PWM_1_WriteCompare1(3822>>1);
    12.         }else if(!Pin_Button_2_Read()){
    13.             Pin_LED_Write(0);
    14.             PWM_1_WritePeriod(3405);
    15.             PWM_1_WriteCompare1(3405>>1);
    16.         }else if(!Pin_Button_3_Read()){
    17.             Pin_LED_Write(0);
    18.             PWM_1_WritePeriod(3034);
    19.             PWM_1_WriteCompare1(3034>>1);
    20.         }else if(!Pin_Button_4_Read()){
    21.             Pin_LED_Write(0);
    22.             PWM_1_WritePeriod(2863);
    23.             PWM_1_WriteCompare1(2863>>1);
    24.         }else if(!Pin_Button_5_Read()){
    25.             Pin_LED_Write(0);
    26.             PWM_1_WritePeriod(2551);
    27.             PWM_1_WriteCompare1(2551>>1);
    28.         }else if(!Pin_Button_6_Read()){
    29.             Pin_LED_Write(0);
    30.             PWM_1_WritePeriod(2273);
    31.             PWM_1_WriteCompare1(2273>>1);
    32.         }else if(!Pin_Button_7_Read()){
    33.             Pin_LED_Write(0);
    34.             PWM_1_WritePeriod(2025);
    35.             PWM_1_WriteCompare1(2025>>1);
    36.         }else{
    37.             Pin_LED_Write(1);
    38.             PWM_1_WritePeriod(9999);
    39.             PWM_1_WriteCompare1(0);
    40.         }
    41.     }
    42. }
    最后请大家屈尊听一下这竽音闹梁,挥之不去的效果:
    12345-20131028184816.rar (1.22 MB, 下载次数: 22)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2013-12-3 16:10:15 | 显示全部楼层
    給力啊
    GMT+8, 2025-1-26 06:07 , Processed in 0.134287 second(s), 18 queries , MemCache On.
