查看: 679|回复: 1
SL8109 DC-DC降压恒流 三功能降压恒流驱动器
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-5-20 11:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL8109三功能降压恒流驱动器
    产品描述:
    SL8109是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出最大功率22W,最大电流2.2A。
    SL8109可实现三功能切换,通过MODE1/2 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
    SL8109工作频率固定在165KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    SL8109带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    SL8109还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
    产品特点:
    宽输入电压范围:5V~80V
    可设定电流范围:100mA~2200mA
    固定工作频率:165KHZ
    内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
    峰值电流模式采样
    0-100%占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护
    过温保护
    三功能模式:全亮/半亮/爆闪
    ESOP8 封装
    应用领域:
    LED电动车,摩托车灯照明
    LED汽车灯照明
    LED手电筒
    原理图:
    12-80V车灯应用原理图(强光-弱光-爆闪)
    注意:
    1 输入电压12-80V 范围内,C1 必须使用铝电解电容,不能使用瓷片电容。
    2 MODE2 脚必须在附近加一个去耦电容,防止干扰。
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-5-20 11:11:59 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-27 10:59 , Processed in 0.140687 second(s), 19 queries , MemCache On.
