查看: 2674|回复: 0
基于CC1101RTKR的无中心数字对讲机设计
    擦汗
    2014-1-15 17:52
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2013-11-29 10:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于CC1101RTKR无中心数字对讲机设计
        上海皇华信息科技
           CODEC实现语音信号的采样、模/数转换、编码后传输给DSP进行信号调理包括滤波压缩等。在接收节点,则接收DSP传来送的信号,数模转换后还原成模拟语音信号,由于此时的信号比较微弱,加入音频功率放大器MAX4368放大,再输出至扬声器。CODEC选用TI公司的TLV320AIC23BIPWR(以下简称AIC23B),与DSPMcBSP模块实现无缝连接,串行传输数据;而DSP通过I2C总线初始化AIC23B。该系统采用主从模式,AIC23B 工作在主模式下,向DSP传送收发数据所需的时钟和帧同步信号。
           该系统采用1 M×16 bitFlash以解决上电复位后DSP程序加载问题,需要20根地址线,但DSPPGE封装仅引14根地址线,因而使用CPLD映射到DSP的一个CE空间以扩展地址。
           从DSP出来的语音信号经由MCU控制到达射频模块,加入前导冗余同步码等构成帧后经交织发射。CC1101RTKR是一款高性价比的单片UHF收发器,为低功耗无线电应用而设计。它是CC1100器件的加强升级版,灵敏度更高,功耗更小,带宽更大。MSP430F149IPMR与CC1101RTKR采用SPI方式通信,MSP430F149IPMR工作在主模式,使用USART1模块,3线模式,CC1101RTKR从模式,工作在403425 MHz频段内。射频模块电路如图3所示。
           射频模块布线是整个系统PCB板设计的中核心。外围器件最好选用体积小的贴片元件,滤波电容尽可能接近器件引脚布置,这样滤波效果会更好。尽可能将数字电路远离射频电路,因为数字电路存在陡峭的上升下降沿,所以DSPMCU都是射频电路的巨大噪声源。也可以考虑使用金属屏蔽罩,虽然该办法存在很多缺点,但仍然非常有效,而且在很多时候是隔离关键电路的唯一办法。虽然CC1101RTKR的使用手册给出了外围器件的详细参数,但实际应用中,很多时候阻抗匹配仍然需要重新测量计算,也要调整相应器件的参数。比如接地电容,由于PCB板存在分布电容,实际使用的电容要比推荐的略小一些。整个PCB板最好采用统一接地方式。虽然数字地会干扰射频地和模拟地,但是若分开成3部分,最终总是有些高速信号线要穿过这些分开的接地点。
           为了提高系统稳定高质量的能源和准确的脉冲信号。CC1101RTKR单独使用了27 MHz的无源晶体振荡器,MCU则采用8 MHzDSPAIC23B共同使用一个12 MHz晶体振荡器,DSP再用软件设置为144 MHz。此时,DSP需要的内核电压为1.35 V,外围电压为2736 VAIC23B需要15 V,其他器件工作在3.3 V。所以系统电源将采用5 V供电,然后用LDO稳压器,分别降成各个器件所需的电压。
    系统软件设计
           系统软件设计包括MCUDSP两部分。MCU部分包括各硬件驱动程序和各硬件间的协调调度,以及通信协议程序;DSP的主体是语音处理算法的设计。这里主要讨论MCU程序设计。
           CC1101RTKR拥有卓越的数据包处理能力。发送时,只需简单设置寄存器,当用户往CC1101RTKR内的TXFIFO写入数据后,器件自动在数据包内增加前导字节(长度可控),同步信息,CRC16校验,并根据寄存器设置将FIFO内写入的头两个字节数据标志为长度信息(此功能可选)和地址信息(可选)。接收状态下,器件自动侦测前导码,同步码,地址信息和计算并比较CRC16。此外,CC1101RTKR还支持变长数据包格式和交织功能。这些原本需要复杂算法和巨大运算量和存储空间的功能由硬件支持,MCU的编程难度大大降低,其负荷也大为减轻。
           程序采用中断程序+循环主程序的方式。将最紧急需要立即处理的事件,设置为高优先级中断,以便在多个中断同时申请中断时能够优先得到响应。中断26分别是MCUDSPCC1101RTKR的数据收发及键盘信号监测。由于MSP430的速度很快,其他事件的处理都放在主程序中,循环执行。为了节省能量,若无外部信号要处理,主程序循环一段时间后,系统转入低功耗模式中。MCU程序的开发环境为IAR Systems,采用汇编语言编写。图4为系统软件设计流程。
    CC1101RTKR编程要点
           CC1101RTKR的寄存器众多,包括状态寄存器将近80个,若手动配置容易出错,因此Chipcon公司提供了SmartRF Studio射频仿真软件。该软件可根据程序员的需求(包括频率,速率,调制方式,等)自动给出一组最佳的寄存器配置参数,若与TI公司的相关评估板联用,还可以对射频器件的PLL回路的晶体振荡器选择,频道间隔,分频,调制,数据格式,数据比率,RF射频功率输出进行仿真。用以评价RF PCB的层设计是否符合射频设计规范。使无线电系统设计人员在没计早期阶段就能准确轻松评估RFIC,加快电子系统开发。但需要注意的是:CC1101RTKR器件处于idle状态时才能对寄存器进行配置。CC1101RTKR的数据接口与控制接口复用。传输数据或命令主要依靠访问不同寄存器进行区别,地址与命令/数据则是依靠时序区别。
           CC1101RTKR有264字节FIFO,一个接收数据(RX FI-FO),另一个发送数据(TX FIFO)FIFO控制器能侦测RXFIFO是否上溢和TX FIFO是否下溢。但是写FIFO时,MCU必须控制TX FIFO是否产生溢出;读RX FIFO时,MCU也必须避免读空值,这些错误CC1101RTKR都无法侦测到。
    结束语
            针对传统模拟对讲机仅单工通信和频谱利用率不高的缺限,提出一种基于CC1101RTKR的无中心数字对讲机设计方案,该设计方案可应用于抢险、救灾、野外作业等缺乏基础通信设施的环境。射频模块电路设计是方案中的重点,无论是仪器测得的参数还是反复实地测试都表明射频部分的电源、接地和阻抗匹配不仅极大影响通信距离也密切关系通信质量。由于未使用功率放大器和所用天线增益较低(2 dB),该系统的实际通信距离与当今主流模拟对讲机相比尚有差距,但该设计方案仍对对讲机的数字化研究工作有一定参考价值。
    本文来源:http://www.ameya360.cn/resource/ ... ;tid=793&extra=
    举报
    站长推荐上一条 3/3 下一条
    有奖活动|英飞凌OptiMOS™ 可扩展功率模块样品免费获取
    参加英飞凌OptiMOS™可扩展功率模块样品免费获取,预约有机会赢取:膳魔师保温杯、免费样片、精选资料等,快来填写问卷吧~
    查看 »
    GMT+8, 2025-1-24 03:46 , Processed in 0.109750 second(s), 14 queries , MemCache On.
