查看: 943|回复: 0
[经验] TWS/蓝牙耳机单键单通道触摸检测芯片产品型号:VKD223EB 产...
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-5-19 17:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VKD223EB
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOT23-6
    产品年份:新年份
    人:陈锐鸿
    QQ:3618885898
    联系手机:18824662436
    原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
    VKD223EB 概述:
    VKD223EB VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC或AC应用上的特性。
    特点:
    ★  工作电压 2.0V ~ 5.5V
    ★  工作电流 @VDD=3V﹐无负载
    低功耗模式下典型值 2.0uA、最大值 4.0uA
    ★  最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V
    ★  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
    ★  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
    ★  提供低功耗模式
    ★  提供输出模式选择 (TOG pin)
    可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
    ★  Q pin 为CMOS 输出,可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
    ★  上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
    ★ 自动校准功能
    刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4 秒
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
    VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
    VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3   SOP-28
    VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
    VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com          偏置电压1/4      LQFP-44
    VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4      QFP-64
    VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4       LQFP-64
    VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4      LQFP-52
    VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2             偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
    VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com          偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
    (永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC 触摸IC LDO稳压IC; 水位检测IC)
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
    VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
    VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
    VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8        偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
    VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com              偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
    VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
    VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com            偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
    VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
    VKL144A  2.55.5V  36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
    VKL144B  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKS118   2.45.2V  118seg*2com            偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
    VKS232   2.45.2V  116seg*2com            偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
    内存映射的LED控制器及驱动器
    VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52
    共阴驱动:107/134位  共阳驱动:710位   按键:10x2  封装SOP28
    VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:168位   共阳驱动:816位   按键:8x4  封装QFP44
    VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:168位   共阳驱动:816位   按键:---  封装SOP32
    VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112
    共阴驱动:148位   共阳驱动:814位   按键:8x2  封装SOP32
    VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120
    共阴驱动:158位  共阳驱动:815位   按键:8x1  封装SOP32
    VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96
    共阴驱动:128位  共阳驱动:812位   按键:8x4  封装SOP32
    VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:816位  共阳驱动:168位   按键:---  封装SOP28
    VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:816位  共阳驱动:168位   按键:---  封装SSOP28
    VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96
    共阴驱动:812位  共阳驱动:128位   按键:---  封装SSOP24
    VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)
    共阴驱动:84位   共阳驱动:48位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
    GMT+8, 2024-12-24 01:04 , Processed in 0.116135 second(s), 16 queries , MemCache On.
