查看: 1664|回复: 4
Lumia 1520评测:诺基亚Phablet市场第一弹
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-11-29 09:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在微软宣布收购诺基亚之后的第82天,我拿到了这款Lumia 1520,很多人都把这款产品看作是诺基亚正式嫁入美国豪门之前的最后一款自主研发机型,因此它也算有着产品功能之外的一些意义。而随着WP8系统的逐渐完善,诺基亚在920之后的一批Lumia手机上,进行着一些“大刀阔斧”的改革,屏幕变大就是其中重大的战略转折之一,在Lumia 1520行货的发布会上,诺基亚也亲口承认未来将大力研发Phablet平板手机。
    得益于GDR3系统版本的更新,这款Lumia 1520将WP8系统的手机在硬件上提升到了一个前所未有的高度,四核处理器、2GB系统运行内存,1080P分辨率屏幕,这些参数都已经和目前市面上顶级的Android手机相抗衡,随着GDR3的到来,Lumia手机一下子摘掉了落后的帽子,有了和Android以及iOS系统的手机掰一掰手腕的实力。同时这款手机也保留了拍照等诺基亚在之前的一些手机产品上展现出的长处,因此Lumia 1520可以说是一款从软到硬都非常有看点的产品。
    6英寸的Lumia手机 这还是诺基亚吗?
    在诺基亚Lumia 1520发布会的当天,我看到很多论坛里的网友都在讨论一个问题:这还是诺基亚吗?的确,诺基亚之前的Lumia手机产品没有屏幕超过4.5英寸的,直到Lumia 625的出现,突破了这条线,而在诺基亚未来的发展计划中,Lumia手机会越来越大,1520可以算的上是诺基亚大屏战略的第一款标志性作品。很明显诺基亚也看上了Phablet市场这块蛋糕,系统升级对硬件的进一步支持让他们有了底气做大屏幕手机。
    诺基亚Lumia 1520到底有多大?简单的三围尺寸162.8x85.4x8.7毫米似乎不够简单明了。我拿手边的东西做个比较,1520的高度大概和一张一百块钱的人民币相当,而宽度和第二代身份证的宽度类似。如果你想选择这款手机,但是又拿捏不好尺寸的,可以照着上面的对比来体验下。这款手机一共有四种配色,黑色、白色和黄色都采用了类肤质表面,手感好且对油污指纹不敏感,只有红色采用了亮面钢琴漆,操作久了背面会成指纹收集器。
    诺基亚一共就俩设计师?这造型一用就是三年
    Lumia 1520保持了之前旗舰级Lumia手机的一贯设计风格,基本上你能把1520看作是925的放大版。不得不吐槽一下诺基亚的设计师们,从三年前的N9开始,聚碳酸酯一体成型机身设计延续至今,之间从未有过改变,这多少会造成审美上的疲劳。我经常开玩笑说诺基亚一共就俩设计师,一个设计Lumia一个设计Asha,人手不够所以这些手机的外观几年也不换一次。
    屏幕依旧是突出边框的平面设计,这让习惯贴膜的用户心里有了底。屏幕部分没什么可说的,和之前的Lumia系列手机相同,顶部是前置摄像头、听筒以及光线/距离感应器,屏幕下方是WP系统常规的三个触摸按键。
    由于机身长度的增加,诺基亚明显是调整了侧面的按键位置,电源键设计在了整个手机的中间部分,非常容易触碰到,不过由于位置调整,第一次操作的用户在盲触的时候可能会错按成音量键小键。而上方的音量键由于位置设计的比较高,在单手操作的时候,拇指基本上是够不到音量增大键的,从这一点上也能看出Lumia 1520非常大。按键摸上去的时候会感到有一些松动,不过不明显,不影响使用体验。
    一个比较大的改变来自SIM卡,Lumia 1520成为迄今为止唯一一款采用NanoSIM卡的手机,而如果你之前使用的是除iPhone 5/5s/5c之外的手机,那么更换Lumia 1520的时候都需要剪卡。SIM卡槽和TF卡槽设计在手机左侧,还是卡托式的,开启的时候需要通过插针辅助,SIM卡槽在插拔两次之后会变得不平有些凸起。
    背面的设计没有什么特色,完全就是Lumia 925的翻版,镜头依旧是突出机身的设计,这可能会让某些用户不快,闪光灯采用了双LED而不是1020那样的氙气,毕竟定价少了1000块钱,这样的设计可以理解。机身的宽大让Lumia1520有足够的空间把无线充电、NFC等等芯片一股脑的放进手机的背壳里面,而制作工艺的提升让这款手机的厚度只有8.7毫米。
    1520有一块到目前为止Lumia手机中最出色的屏幕
    GDR3系统版本的更新让WP8手机对硬件的支持如火箭般蹿升,Lumia 1520配备的这块1080P级别的IPS屏幕就是主要更新点之一,诺基亚的产品经理也曾表示过1520是他们有史以来最出色的屏幕。而这块屏幕实际的表现也确实惊艳,IPS材质加上ClearBlack显示技术让这块屏幕在色彩以及可视角度方面都有着非常出色的表现,同时在强光下的表现这块屏幕也要强于同级别产品。发布会上诺基亚的朋友拿1520和同为6英寸以上屏幕的索尼Xperia ZU对比,高下立现,在表示对1520屏幕色彩肯定的同时,也默默的为索尼哀悼。
    1080P屏幕带来的视觉冲击力是720P所给不了的,1520屏幕的ppi提升到了368,都不说图片或者电影的效果如何,单就文字的效果就要比720P的手机强太多。同时屏幕的触摸灵敏度很高,诺基亚很早就开始在屏幕上加入了高灵敏度技术,冬天戴手套可以直接操作屏幕,这样人性化的设计要赞一下。
    过屏幕的增大带来的问题也随之而来,首先是手机的单手操作成为了奢望,Lumia 1520对于一般人来说都太大了,单手操作的时候,屏幕的可操作范围仅占屏幕的1/4,因此根本无法满足手机的必要操作。第二个问题来自于高灵敏度的屏幕,经常把滑动操作误认为为点触操作,这在我使用Lumia 1520的几天时间里,成为了几乎每天都会出现的问题,当然这不是1520特有的问题,高灵敏度屏幕都会有类似的问题,但是由于WP系统的结构设计问题,会变得比较突出。
    硬件升级效果不明显 软件越来越成熟
    从Lumia 1520开始,诺基亚终于可以扬眉吐气的说我的手机硬件是全世界最牛的了。随着GDR3系统的升级,WP8系统的手机终于可以支持四核处理器,而高通骁龙800的加持让1520抹平了和Android竞争对手之间的差距,终于可以让那些说WP8手机硬件烂的用户闭嘴了。
    不过不是我思维模式怪异,只是就事论事,Lumia 1520硬件的提升并没有给它的用户带来更直观的感受。用过WP系统的人都知道,其实WP系统对于硬件的依赖远没有Android厉害,不需要太好的硬件支持WP8系统就可以很流畅的运行,而1520升级到目前顶级的四核处理器,单就操作上的感受来讲提升不大。而四核最直接的提升来自游戏的加载体验,我对比了925和1520同时运行市场里一款大型游戏“六发左轮”,他们的加载速度相差四秒。
    对于Lumia 1520的硬件提升是大势所趋,不过就目前的状况而言,四核对于WP8手机来说,硬件过剩的力度比Android更大。我不是偏执狂,因此我认为如何能调整硬件和软件的平衡是WP8发展路上必须迈过的一道坎,我倒是觉得微软可以借鉴苹果的思路,软件是核心价值才能最大限度的体现1520这类产品的真正价值。
    相比硬件的提升,似乎软件的版本更迭更让我关注,GDR3应该算的上是微软WP8时代开始后最有诚意的一次软件升级。GDR3修复了之前WP系统很多的不合理性,让整个系统更加容易使用,比如之前被很多人吐槽的屏幕重力旋转问题、后台任务的关闭问题、更稳定的蓝牙连接以及对网络热点功能的扩展。
    后台多任务的关闭功能解救了我这样有后台恐惧症的年轻人,在Lumia 1520上长按返回按键会调出后台管理器,除了主界面之外,每个程序的右上角都有个X的图标,点击之后就能关闭程序,尽管还没有做到Android和iOS7那种滑动关闭的体验,但有总比没有好。你不需要担心有太多的程序一个一个点太累,WP8到目前为止最多还只能保留7个后台程序,因此不存在像iOS6之前繁冗的后台操作尴尬。
    屏幕旋转锁定的功能解决了很多人晚上躺着看网页屏幕自动旋转的问题,这明显让WP8显得不再那么二了,其实我挺不明白为什么这么简单且实用的功能微软直到WP系统出来3年之后才得以实现,这让那些晚上12点坐在床上看网页的WP用户情何以堪?
    全新的驾驶模式的界面更简单也更直观,诺基亚此次在驾驶模式上启用了一个限制驾驶模式锁屏状态下的通知数量的功能,意在提升用户对于驾驶的专注程度。不过我觉的很多国内用户在看不到程序提示的时候,是不是会更想看屏幕呢(笑)?here地图依旧是让我最满意的诺基亚产品,丰富的离线地图以及全面的热点覆盖让here在原生地图软件中绝对是满意度最高的产品,不过Lumia 1520的定位偏移情况比较明显,无论是在3G辅助还是纯GPS定位时,都会出现偏移情况,尽管不是很严重,但确实存在,可能会在一定程度上影响使用。
    当然到目前为止WP8系统还有一些不人性化的东西需要继续改进,比如音量分离,这个功能可能是很多使用WP8的用户都迫切希望的,再有就是控制中心,现在的系统找一个功能最少要经过四步操作,而如果有了控制中心,操作成本会降低很多。
    拍照依旧领衔业界 但相比1020有差距
    诺基亚为Lumia 1520配备了一颗2000万像素的摄像头,尽管领衔行业标准,但很明显诺基亚只是想在Lumia 1520上延续拍照传统,没想让1520成为拍照的标杆,因此在硬件水平上1520和1020存在一定的差距。1520配备的是f/2.4光圈,传感器尺寸为1/2.5英寸,相比1020使用的f/2.2光圈以及1/1.5英寸传感器存在本质上的差异,加上闪光灯使用LED而非氙气以及像素差距,1520输在了起跑线上。
    Lumia 1520同样采用了pureview技术,常规模式下可以拍摄500万或者1600万像素的照片,而通过手动选择4:3比例的照片尺寸后,这款手机可以拍摄1900万像素的照片。而相比1020,由于照片体积的减小,让照片的存储速度提升的很快,基本上使用1520存储照片时不会再感受到明显的延时。
    而在拍照中我发现了一个问题不得不拿出来说一下,由于机身的体积加大,Lumia 1520拍照的时候特别不方便,单手持握的时候在横向模式下基本无法完成拍照,因为手指够不到侧面的拍照键,而触摸屏幕的时候又不能完成对焦。所以只要你需要使用拍照功能,就必须腾出另外一只手,这无形中增加了操作的困难度。
    正常光线下的样张
    逆光环境下的样张
    夜景样张
    拍照的测试过程让人欣喜,这款手机的对焦速度让人满意,对于白平衡的转换也非常快,加上照片存储的速度很快,让整个拍照过程一气呵成。不过样张方面相比之下就有探讨的余地了,从正常的成像效果看,Lumia 1520在拍照的时候对于静物的处理比较到位,白天光线的控制也比较好,白平衡正常;弱光环境下近光量相对较好,物体的暗部细节表现的也相对出色;微距模式下细节刻画完美。不过如果将照片放大到100%观看细节,你会发现1520存在着明显的锐度不够问题,细节边缘涂抹现象严重,基本上没有细节可言。在拍照方面,1520确实没有办法和老大哥1020抗衡。
    全新加入的拍照功能叫做“诺基亚再对焦”,它的作用有点类似光场相机,拍完照片之后再选择对焦点,这样可以达到用户自由控制图片焦点的目的。但是和光场相机不同,诺基亚再对焦是通过连续拍摄多张不同焦点的图片合成而来的,属于软件的功劳,而实现效果也比较令人满意。
    焦点在第一个机器猫上
    焦点在第二个机器猫上
    焦点在第三个机器猫上
    还能实现全部对焦
    续航问题依旧严峻
    本以为GDR3的升级能或多或少的优化一下WP8的电池管理能力,不过从Lumia 1520上看这成为了奢望。Lumia 1520配备的电池容量高达3400毫安时,相比1020的2000毫安时高出了70%。但经过五小时的压力测试可以看到,手机剩余电量只有27%,很明显在用电方面没有达到1020的1.7倍。你认为是硬件的提升让1520的电池消耗速度加快?如果你对比一下配置类似的Note 3会发现,同样的压力测试,Note 3剩余电量48%,差距明显
    而诺基亚给出的解决方案之一是无线充电板,无线充电功能已经成为了诺基亚在Lumia高端手机上的标准配备,1520将无线充电线圈集成在了手机内部,因此不需要再像925那样搭载无线充电外壳。有意思的是,诺基亚的无线充电板的制造者竟然是三星……
    都说定价高?但我觉的还算合理
    诺基亚Lumia 1520的官方定价是4999元,当发布会上我看到这个价格的时候,就知道诺基亚又该挨“喷”了。很多人认为诺基亚最大的失误在与产品的定价过高,但是如果这句话套在1020那个5999的定价上我认为合理,但是如果套在4999的1520上我觉得多少有点牵强。iPhone 5s官方定价5288、Note 3官方定价5399、HTC One max官方定价5288……这些产品的最初上市的价格都要比1520高。很明显Lumia 1520在诺基亚产品线中的定位是旗舰级,因此不足5000元的价格还算厚道,而如果你纠结“系统烂还敢卖这么贵”、“过一个月降到3000元”、“大板砖太丑了”之类的问题,那我认为或许这不是定价可以解决的问题了。
    不管怎么说,Lumia 1520算的上是WP系统历史上的里程碑机型,系统的硬件跨了一大步,而软件也越来越健全。我在文章里没有提及生态系统的问题,这确实是老掉牙的梗了。WP是不是生态系统匮乏?是!这一点不得不承认,很多软件公司都不会以WP系统作为开发目标,或者不是第一第二开发目标,这让很多软件WP8不能第一时间享受更新。但是话说回来,单就我们的使用过程来讲,目前WP8的软件基本上足够使用了,手机里有个20款软件都是多的,微博、微信、大众点评等等都有,不影响我们生活的正常进行,那么WP8生态系统匮乏跟我们又有什么关系呢?
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-11-29 10:07:21 | 显示全部楼层
    确实很优秀,就是太大了,也太贵了
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-11-29 10:11:11 | 显示全部楼层
    920路过,WP8加油!诺基亚加油!
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-11-29 10:25:20 | 显示全部楼层
    前几天QQ更新了,WP8的,比以前强多了
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-12-3 19:26:50 | 显示全部楼层
    XM明 发表于 2013-11-29 10:11
    920路过,WP8加油!诺基亚加油!
    920用着怎么样啊,我也想买
    GMT+8, 2025-1-15 23:58 , Processed in 0.145424 second(s), 24 queries , MemCache On.
