查看: 2414|回复: 0
基于QT+OpenCV的人脸识别-米尔iMX8M Plus开发板的项目应用
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2022-5-17 16:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“流行科技”提供。
    此次测试的开源项目,是基于QT+OpenCV的人脸识别打卡项目。本次体验使用的是开源的代码,此代码本来是运行在WIN下的,为了测试稍微进行了修改,让其运行在米尔iMX8M Plus开发板上。
    测试项目实际是分了两个工程,一个工程是作为管理员控制功能使用,添加人脸信息。同时也可以查询到打卡记录,对从机进行下发通知等等。
    人脸识别我们主要需要用到opencv的人脸检测分类器。
    OpenCV编译完成后已经提供好了的。
    因为这里还需要涉及到训练模型,有了模型后才能更好地识别,所以还是简单介绍下怎么训练的吧。
    CascadeClassifier cascada;
    //将opencv官方训练好的人脸识别分类器拷贝到自己的工程目录中
    cascada.load("F:videoccchaarcascade_frontalface_alt2.xml");
    VideoCapture cap(1); //0表示电脑自带的,如果用一个外接摄像头,将0变成1
    Mat frame, myFace;
    int pic_num = 1;
    while (1) {
    //摄像头读图像
    cap >> frame;
    vector<Rect> faces;//vector容器存检测到的faces
    Mat frame_gray;
    cvtColor(frame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY);//转灰度化,减少运算
    cascada.detectMultiScale(frame_gray, faces, 1.1, 4, CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH, Size(70, 70), Size(1000, 1000));
    printf("检测到人脸个数:%dn", faces.size());
    //识别到的脸用矩形圈出
    for (int i = 0; i < faces.size(); i++)
    rectangle(frame, faces, Scalar(255, 0, 0), 2, 8, 0);
    //当只有一个人脸时,开始拍照
    if (faces.size() == 1)
    Mat faceROI = frame_gray(faces[0]);//在灰度图中将圈出的脸所在区域裁剪出
    //cout << faces[0].x << endl;//测试下face[0].x
    resize(faceROI, myFace, Size(92, 112));//将兴趣域size为92*112
    putText(frame, to_string(pic_num), faces[0].tl(), 3, 1.2, (0, 0, 225), 2, 0);//在 faces[0].tl()的左上角上面写序号
    string filename = format("F:video%d.jpg", pic_num); //图片的存放位置,frmat的用法跟QString差不多
    imwrite(filename, myFace);//存在当前目录下
    imshow(filename, myFace);//显示下size后的脸
    waitKey(500);//等待500us
    destroyWindow(filename);//:销毁指定的窗口
    pic_num++;//序号加1
    if (pic_num == 11)
    return 0;//当序号为11时退出循环,一共拍10张照片
    int c = waitKey(10);
    if ((char)c == 27) { break; } //10us内输入esc则退出循环
    imshow("frame", frame);//显示视频流
    waitKey(100);//等待100us
    return 0;
    通过上面的代码,完成图像采集。
    //读取你的CSV文件路径.
    //string fn_csv = string(argv[1]);
    string fn_csv = "F:videocccat.txt";
    // 2个容器来存放图像数据和对应的标签
    vector<Mat> images;
    vector<int> labels;
    // 读取数据. 如果文件不合法就会出错
    // 输入的文件名已经有了.
    try
    read_csv(fn_csv, images, labels); //从csv文件中批量读取训练数据
    catch (cv::Exception& e)
    cerr << "Error opening file "" << fn_csv << "". Reason: " << e.msg << endl;
    // 文件有问题,我们啥也做不了了,退出了
    exit(1);
    // 如果没有读取到足够图片,也退出.
    if (images.size() <= 1) {
    string error_message = "This demo needs at least 2 images to work. Please add more images to your data set!";
    CV_Error(CV_StsError, error_message);
    for (int i = 0; i < images.size(); i++)
    //cout<<images.size();
    if (images.size() != Size(92, 112))
    cout << i << endl;
    cout << images.size() << endl;
    // 下面的几行代码仅仅是从你的数据集中移除最后一张图片,作为测试图片
    //[gm:自然这里需要根据自己的需要修改,他这里简化了很多问题]
    Mat testSample = images[images.size() - 1];
    int testLabel = labels[labels.size() - 1];
    images.pop_back();//删除最后一张照片,此照片作为测试图片
    labels.pop_back();//删除最有一张照片的labels
    // 下面几行创建了一个特征脸模型用于人脸识别,
    // 通过CSV文件读取的图像和标签训练它。
    // T这里是一个完整的PCA变换
    //如果你只想保留10个主成分,使用如下代码
    // cv::createEigenFaceRecognizer(10);
    // 如果你还希望使用置信度阈值来初始化,使用以下语句:
    // cv::createEigenFaceRecognizer(10, 123.0);
    // 如果你使用所有特征并且使用一个阈值,使用以下语句:
    // cv::createEigenFaceRecognizer(0, 123.0);
    //创建一个PCA人脸分类器,暂时命名为model吧,创建完成后
    //调用其中的成员函数train()来完成分类器的训练
    Ptr<face::BasicFaceRecognizer> model = face::EigenFaceRecognizer::create();
    model->train(images, labels);
    model->save("MyFacePCAModel.xml");//保存路径可自己设置,但注意用“”
    Ptr<face::BasicFaceRecognizer> model1 = face::FisherFaceRecognizer::create();
    model1->train(images, labels);
    model1->save("MyFaceFisherModel.xml");
    Ptr<face:BPHFaceRecognizer> model2 = face:BPHFaceRecognizer::create();
    model2->train(images, labels);
    model2->save("MyFaceLBPHModel.xml");
    // 下面对测试图像进行预测,predictedLabel是预测标签结果
    //注意predict()入口参数必须为单通道灰度图像,如果图像类型不符,需要先进行转换
    //predict()函数返回一个整形变量作为识别标签
    int predictedLabel = model->predict(testSample);//加载分类器
    int predictedLabel1 = model1->predict(testSample);
    int predictedLabel2 = model2->predict(testSample);
    // 还有一种调用方式,可以获取结果同时得到阈值:
    // int predictedLabel = -1;
    // double confidence = 0.0;
    // model->predict(testSample, predictedLabel, confidence);
    string result_message = format("redicted class = %d / Actual class = %d.", predictedLabel, testLabel);
    string result_message1 = format("redicted class = %d / Actual class = %d.", predictedLabel1, testLabel);
    string result_message2 = format("redicted class = %d / Actual class = %d.", predictedLabel2, testLabel);
    cout << result_message << endl;
    cout << result_message1 << endl;
    cout << result_message2 << endl;
    getchar();
    //waitKey(0);
    return 0;
    通过上面的代码进行训练,训练使用了python。所以系统环境需要配置好。
    在此文件中,把我们采集到的图像,放进去,新建一个文件夹。
    之后就是把我们的at.txt也加入我们的文件。
    训练好后,我们就得到了我们所需要的训练文件。
    在我们打卡界面,点击打卡时就是这样的。加载训练好的东西。然后启动定时器,去获取摄像头信号,然后对比,最终和数据库一致就认为打卡成功。
    上面训练部分,其实提供的另一个工程就全部完成了。
    这是我们win端界面,圆框就是我们摄像头采集图像显示的位置。
    我们需要在Ubuntu下把库全部替换,这样就能编译过了,然后拷贝到开发板上运行。如下:
    进来就提示数据库打开失败了,我们这个都是基于数据库,所以还是比较尴尬的,后期的话可以尝试自己全部编译下,然后更新吧。目前就测试,看下效果吧。
    使用的硬件增加了一个摄像头。
    这是打开摄像头采集的样子。
    这个GIF展示了我们的人脸检测情况。
    由于没有数据库,只能打印一些信息。当两个数据相等时就进入下一步,判断打卡了。由于没有数据库,就展示下电脑端的效果吧。
    想要了解优秀测评者“流行科技”关于MYD-J8MPQC开发板测评原文的可以复制下方链接查看:
    //bbs.eeworld.com.cn/thread-1199387-1-1.html
    想要了解米尔iMX8M Plus开发板可以在米尔官网查看具体的产品介绍:
    http://test23.geekeweb.com/shows/9/9.html
    需要购买米尔MYD-JX8MPQ开发板的可以复制下方链接购买:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=662541228115
    GMT+8, 2025-1-27 12:18 , Processed in 0.125510 second(s), 16 queries , MemCache On.
