查看: 1154|回复: 0
【MS5188N替代AD7699】16bit、8 通道ADC,应用仪器仪表,医疗设备
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-16 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    型号:MS5188N
    封装:QFN20
    产品简述
    MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数 转换器,采用单电源供电。 MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有 组成部分,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配 置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入 的 8 通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(4.096 V)和 缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通 依次连续采样时非常有用的序列器。 MS5188N 使用简单的 SPI 接口实现配置寄存器的写入和 转换结果的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO),它被设定为 主机逻辑电平。功耗与转换速率成正比。 MS5188N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围为-40°C 到+120°C
    主要特点
    16 位无失码分辨率
    集成多路复用器:8 路可选择输入配置
    单极性和双极性输入,单端和差分输入
    INL:±0.5LSB(典型),正负 1.5LSB(最大)
    动态范围:92dB
    SINAD:92dB(20kHz)
    模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD)
    多种基准:内部 4.096V、外部基准
    内部温度传感器
    通道序列器
    单电源工作:5.0V,逻辑电源:1.8V 到 5.0V
    串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
    功耗:7.5mW(5V@100kSPS),23mW(5V@500KSPS)
    待机电流: 200nA@5V
    应用
    多通道系统监控
    电池供电设备
    医疗设备:ECG、EKG
    移动通信:GPS
    电力线监控
    数据采集
    地震数据采集系统
    仪器仪表
    过程控制
    外表封装,管脚图及内部框图
    MS5188N规格书: MS5188N.pdf (734.02 KB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2024-11-27 15:16 , Processed in 0.109861 second(s), 16 queries , MemCache On.
