查看: 1258|回复: 0
[实战营] TWS/入耳检测/蓝牙耳机单键触摸检测芯片VKD233HB;
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-5-13 17:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VKD233HB
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOT23-6
    产品年份:新年份
    VKD233HB概述:
    VKD233HB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点
    工作电压 2.4-5.5V
    • 待机电流 1.5uA/3V
    • 工作电流 4.0uA/3V
    • 低压复位功能(LVR)
    • 内置触摸检测专用稳压电路
    • 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160Ms
    • 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
    • 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
    • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
    • 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
    • 根据环境变化自校准参数
    • 封装SOT23-6L(3mm x 3mmPP=0.95mm)
    GMT+8, 2025-1-11 17:27 , Processed in 0.111431 second(s), 15 queries , MemCache On.
