查看: 752|回复: 0
[经验] 小体积的光电流量计
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-11 17:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多家用电器的流量控制是由流量计实现的。流量计有霍尔流量计和光电流量计,其两者的区别在于,霍尔流量计是由磁铁、叶轮、霍尔元件组成,体积大,而光电流量计的体积会更小。
    有些家用电器由于空间和管径的问题,所以一般要选择体积小的流量计,那么就可以选择光电原理的流量计。
    光电流量计是将两端插入水管,检测部分连接于设备控制器上面,有些应用厂家会使用管道水位传感器来检测管道内部是否有水,但是却无法实现检测流量,实现流量控制。如果使用光电流量计的话,就可以既满足流量控制,又可以实现检测该水位是否有水。当水箱处于无水状态时,流量计位置无水,无水状态时叶轮会出现空转,输出的脉冲信号与有水状态时输出的脉冲信号不一致,可在控制器上设置程序识别,由此来判断。
    光电流量计采用光电原理进行检测,所以检测部分是不接触液体、纯光学检测、不含磁铁,对水质无污染。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-24 01:39 , Processed in 0.121757 second(s), 16 queries , MemCache On.
