查看: 883|回复: 0
出售二手 HP惠普 4286A 精密LCR测试仪
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2022-5-11 10:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    备注: 如有需要请莱电咨.
    本公司* 回收  供应  租赁:
    示波器 **分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析   函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载 万用表校准仪  示波器校准   高压机    接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等
    电:罗先生 15273525230
        曾先生 13929260731
        Q2392739861
    地址:东莞市塘厦镇塘厦大道钜业大厦4407
    东莞 HP/Agilent 4286A 精密LCR测试仪
    产品信息: Agilent4286A精密LCR测试仪HP4286A
    HP4286A射频LCR测试仪在1MHz~3GHz频率范围可以提供精确、可靠和快速测量,以改进生产线上对电子元件进行测试的质量和生产率。与反射测量技术不同,采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行精确测量。
    生产率高,质量可靠
    HP4286A 适于在射频范围对电子元器件进行测试。4286A的测量非常快。此外,在小测试电流(100μA)处优良的测试重复性还可以显著提高生产率,因为所需的取平均过程非常短。
    系统组建简单
    测试头电缆(1m或利用延伸电缆时为2m)很容易接到(元件固定装置的)被测件接点附近,而不会使误差有任何增大。内置比较器功能、高速GPIB接口和处理器接口可用来简化与元件固定装置和PC机的组合。增强的比较器功能可以使复杂的仓室适用于多频或阵列芯片测试。
    便于使用
    8.4英寸彩色显示器能清楚观察测量设置和结果。新研制的用户接口使操作过程更为方便且无差错。内置统计分析功能可以提供监视测试质量和效率的过程。可选用的LAN接口有助于统一进行生产监控。此外,若干APC-7 SMD测试夹具可以与4287所提供的夹具架和APC-3.5转APC-7适配器联用,从而无需制作夹具。
    东莞 HP/Agilent 4286A 精密LCR测试仪技术指标
    (全面的技术指标参见数据资料表)
    测量参数 Z Y θ-z(度/弧度),θ-y(度/弧度),G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Rs,Rp,Q,D(可同时显示4种测量参数)。
    测试频率:1MHz~3GHz
    频率分辨力:100KHz
    测试信号:
    V:4.47mV~502mV(f≤1GHz); 4.47mV~447mV(f>1GHz)
    I:0.0894mA~10mA(f≤1GHz);0.0894mA~8.94mA(f>1GHz)
    电平监视功能:电压,电流
    基本的Z精度:±1.0%
    测量范围:200mΩ~3kΩ(1MHz下,精度≤10%)
    测量时间:每点9ms(速)
    Rdc测量:可用于触点检查
    校准:开路/短路/负载/低损耗电容量
    补偿:开路/短路,电长度
    大容量存储功能:30MB固态大容量存储或2 GB硬盘(选择选件)
    接口:GPIB,LAN(10Base-T/100Base-Tx自动选择),处理器接口二手Agilent HP 4286A精密LCR测试仪
    显示:8.4英寸彩色LCD显示器
    一般指标
    电源要求:90V~132V,或198V~264V,47Hz~63Hz,350VAmax,
    工作温度/湿度:5℃~40℃,相对湿度20%~80%
    尺寸:234mm高×425mm宽×445mm深(主机)
    重量:16kg/0.3kg(典型值)(主机/测试头)
    射频LCR测试仪
    供应的附件:测试头(1m),3.5mm~7mm适配器,16195B APC-7校准配件,鼠标器,键盘,操作手册和电源线(4287A不提供测试夹具)
    选用二手测量仪器的优势是:
    一、与新购仪器几个月的供货期相比,购买二手仪器的供货期要短的多。在时间就是市场的今天,优
    势无疑是为明显的。
    二、二手仪器的价格便宜,基本为新购仪器价格的20%~50%。在电子技术迅速发展的今天,仪器的更新也在加快,***越少则风险越小。
    三、为了让您放心地使用我们提供的二手仪器,我们销售的二手仪器可以做到以下几点:
           1、保修半年至一年不等。
           2. 收**一个星期内有质量问题包退换。
           3、可以根据您的要求,将仪器送至计量测试单位进行校准。
    GMT+8, 2024-11-24 00:42 , Processed in 0.114321 second(s), 15 queries , MemCache On.
