查看: 590|回复: 0
[经验] 非浮球开关的电蒸锅缺液提醒实现
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-9 18:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电蒸锅是常见厨房家用电器设备之一,其内部一般是会内置水箱。电蒸锅是通过加热水,通过加热形成的水蒸气来加热食品,这种加热通常需要很长时间,所以用户不会一直在电蒸锅面前等待,如果里面的水添加不够,水完全蒸发了,机器如果还在工作,则会出现干烧,会损坏水箱和机器,且也有可能食物蒸煮不够,不熟,这样的话大大降低了用户的使用体验。
    由于电蒸锅的结构,所以检查和加水非常不方便,所以通常会在水箱内部添加一个光电液位开关,进行缺液报警,当缺少液体时进行报警,通知用户及时加液。
    与传统的浮子液位开关相比,光电液位开关更适合于此应用,其抗干扰性和可靠性非常高。与容易失效、体积大、不易清洗的机械浮子式液位开关相比,光电式液位开关体积较小,且有食品级材质、探头可直接接触液体,不易积垢,更卫生、安全。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-24 01:03 , Processed in 0.115826 second(s), 16 queries , MemCache On.
