查看: 1184|回复: 0
赛芯XBL6015-SM,带船运模式,集成MOS,虚焊保护等特点
    发表于 2022-5-5 17:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    赛芯XBL6015-SM锂电保护方案特点
    1.低功耗,工作电流功耗0.5uA助眠电流,也是关机电流1nA
    2.更贴近应用的保护电流
    充电过0.3A,放电过流0.15A短路电0.45A
    3.高集成度集成MOS,集成shpipping mode,集成虚焊保护功能
    4.更好匹配性锂电保护无管压降,可以支持不同类型充电芯片
    5.系列化,全系DFN1*1小封装,支持4.2-4.5v电芯平台
    6.高可靠性,支持充电器反接功能,支持带负载防电芯防反接功能,带船运模式
    2.更贴近应用的保护电流
    XBL6015-SM系列产品是一种针对锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。XBL6015-SM系列包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路。XBL6015-SM系列采用DFN1X1x0.37-4封装和外置单片机,GPIO信号水平较高,使芯片进入运输模式,成为有限电池组空间的理想解决方案。XBL6015-SM系列具有电池应用程序中所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电输出电压确保安全和充分利用离子充电。低备用电流阻碍存储时来自单元的小电流。该设备不仅针对数字移动电话,而且针对任何其他需要长期电池寿命的锂离子电池和锂聚电池驱动的信息设备。
    特点:外部负荷下蓄电池单元反向连接的保护集成运输模式的控制MOS·支持所有针松香接头·集成先进电源MOSFET与52mΩRSS(ON)·DFN1x1x0.37-4Package·充电器反向连接充电器支持·过放电电流1保护0.15A·充电器检测功能·0V电池充电功能·延迟时间产生在·高精度电压检测·低电流消耗操作模式:0.5μA类型。-断电模式:1na1次。符合·RoHS和铅(Pb)免费·适用于100%装运模式
    应用:可穿戴设 备蓝牙耳机
    欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、规格书、样片等更多产品信息,展嵘电子,陀梁宽:18529590756
    GMT+8, 2024-12-19 10:40 , Processed in 0.126653 second(s), 16 queries , MemCache On.
