查看: 680|回复: 1
消防应急照明灯驱动IC,大功率LED恒流驱动芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-5-5 15:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    SL9056C 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。
    SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
    SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平
    为1/2 电流的低亮模式。
    SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点
    宽输入电压范围:8V~100V
    输出电流范围:100mA~1.5A
    高效率:可高达93%
    工作频率:140KHz
    支持高低亮工作模式
    平均电流检测
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用
    电动自行车、摩托车灯
    汽车照明
    直流或交流输入LED 驱动
    大功率LED 照明
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-5-5 15:20:39 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-27 11:53 , Processed in 0.120828 second(s), 18 queries , MemCache On.
