查看: 643|回复: 0
芯片替代替换方案,MS8228替代OP2177
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-4-20 16:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品简述
    MS8228 是一款双通道、低失调电压的运算放大器,具有极低的偏置电流(只有 4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 MS8228 适合用作高增益的仪表放大器。 MS8228 具有±14V 的宽输入电压范围,106dB 的共模抑制比 (CMRR)以及高输入阻抗等特性,使得放大器在放大信号时具有很 高的精度。即使在高闭环增益时,也能保证出色的线性度和精 度,失调和增益的时间稳定性以及随温度的变化率等参数十分优 秀。采用了外部失调消除后,MS8228 的精度和稳定度使得 MS8228 成为仪表应用的工业标准。
    MS8228的封装类型是 SOP8:
    MS8228主要特点
    1、低失调电压漂移:1.3uV/°C (Max)
    2、失调电压时间稳定性:1.5uV/月 (Max)
    3、低噪声:0.6uV p-p (Max)
    4、宽输入电压范围:±14V (Typ)
    5、宽电源电压范围:±3V 到±18V
    MS8228的应用
    1、无线基站控制电路
    2、光纤网络控制电路
    3、仪表放大器
    4、传感器与控制、热偶 热阻监测 应变桥 并联电流监测
    5、精准滤波器
    引脚分布及说明:
    应对进口芯片近期的涨价问题,提供可兼容方案
    MS5182替代AD7682封装QFN20
    MS5189替代AD7689封装QFN20
    MS7332替代AD8615封装MSOP8
    MS5192替代AD7792封装TSSOP16
    MS5193替代AD7793封装TSSOP16
    MS5198替代AD7798封装TSSOP16
    MS5620替代TLC5620封装SOP14
    MS8311替代AD8615封装SOT23-5
    MS8605替代AD8605封装SOT23-5
    MS1549替代AD7685封装SOP8/QFN20
    MS8606替代AD8606封装SOP8
    MS8608替代AD8608封装SOP14
    MS8361替代AD8615、AD8661封装SOT23-5
    MS8362替代AD8616、AD8662封装SOP8/MSOP8
    XC1611替代ADG1611封装TSSOP16
    XC110替代TS3L110封装SOP16/SSOP16/TSSOP16
    以上兼容方案封装和功能是一样的,价格相对于进口有很大优势并且交期稳定,联系人(农先生)
    GMT+8, 2024-11-27 14:37 , Processed in 0.116016 second(s), 16 queries , MemCache On.
