查看: 738|回复: 0
低噪声低功耗模数转换器MS5180T的主要特性及应用
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-4-19 14:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我司是深圳市鑫邦旺电子科技有限公司,主要**杭州瑞盟科技和江苏润石,杭州瑞盟主要涉及马达驱动,模数转换器(ADC),数模转换器(DAC),接口芯片(485、422、232等系列),运放等;江苏润石主要涉及模拟开关、电平转换、74系列逻辑IC、基准芯片等,联系人是农先生。
    MS5180T不仅适用于便携式仪器仪表产品,还适用于衡器、应力检测、气体分析和血液分析等,产品性能稳定,收到业内认可
    MS5180T的主要特点
    1、RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
    2、功耗:典型值为 380uA
    3、集成可编程增益放大器
    4、集成低温漂电压基准
    5、更新速率:4.17Hz 到 470Hz
    6、集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
    7、集成可编程电流源
    8、集成偏置电压发生器
    9、电源电压:2.7V 到 5.25V
    10、工作温度范围:-40°C 到 105°C
    该MS5180T是一种精密,24位模拟-数字转换器(ADC),内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪 声仪表放大器,采用外部差分基准电压。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。
    采用了TSSOP -16封装。
    产品简述及封装:
    引脚说明:
    GMT+8, 2024-11-27 14:32 , Processed in 0.114090 second(s), 16 queries , MemCache On.
