查看: 978|回复: 0
MEMS光衰减器
    擦汗
    2021-10-30 09:10
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-4-19 08:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品特性                      用途
    高可靠性                     传输光功率高
    高稳定性                     光路功率平衡;
    低插入损耗                   信道传输均衡;
    反应迅速                     光自动增益调节
    体积小                       光接收机的保护
    光路通断
    性能指标
    参数
    单位
    指标
    备注
    波长范围
    nm
    1260-1650nm
    1310nm/1550
    衰减类型
    常开 或 常闭
    衰减范围
    dB
    30
    最大衰减范围
    dB
    45
    插入损耗
    dB
    0.7 (0.5 典型)
    不含连接头损耗
    衰减类型
    连续
    波长相关损耗
    dB
    0.1
    0dB测试
    1
    20dB测试
    纹波
    dB
    0.05
    0.4nm 带宽在20dB测试
    偏振相关损耗
    dB
    0.1
    0dB测试
    1
    20dB测试
    温度相关损耗
    dB
    0.15
    0dB测试比较
    1
    20dB测试比较
    回波损耗
    dB
    ≥55
    PMD
    ps
    0.5
    响应时间
    ms
    2  (1 典型)
    10-90% 光功率
    传输光功率
    mW
    300
    驱动电压
    VDC
    6 V
    5.5v 典型是40db
    功耗
    mW
    2
    工作温度
    ºC
    0 to 70
    贮藏温度
    ºC
    -40 to 85
    GMT+8, 2024-11-22 14:19 , Processed in 0.104878 second(s), 15 queries , MemCache On.
