查看: 1528|回复: 1
【板卡试用】正点原子F103精英开发板--点灯--优雅的点灯
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2022-4-16 00:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每一块开发板到手 都会做的第一件事就是---------点灯
    正点原子给的hal例程有3种 hal库 位带  寄存器
    原子的例程已经很不错
    所以我们使用Cube IDE来实现今天的点灯
    首先我们要查找板载led在哪两个GPIO上 查阅原理图可知,一个是PB5 一个是PE5
    我使用的STM32CubeIDE
    这个软件大致等于CubeMX+KEIL,因为是ST官方亲儿子
    所以界面和器件支持做的还是比较好的
    workspace_1.8.0 - ZET6_LED_BLINK_Core_Src_main.c - STM32CubeIDE 2022_4_15 13_34_56.png
    配置GPIO 选择LED引脚 因为原理图中给的是接到3v3 所以建议配置成上拉模式
    workspace_1.8.0 - Device Configuration Tool - STM32CubeIDE 2022_4_15 13_19_28.png
    打开时钟 选择外部时钟源
    workspace_1.8.0 - ZET6_LED_BLINK_Core_Src_main.c - STM32CubeIDE 2022_4_15 13_31_56.png
    点击齿轮生成代码
    添加几行代码
    切记工程不要放中文路径 会报错
    官方的工具默认是使用stlink的 所以需要配置一下项目才可以使用jlink进行调试
    workspace_1.8.0 - ZET6_LED_BLINK_Core_Src_main.c - STM32CubeIDE 2022_4_15 13_23_12.png workspace_1.8.0 - ZET6_LED_BLINK_Core_Src_main.c - STM32CubeIDE 2022_4_15 13_23_28.png
    当完成这两步就可以使用jlink进行开发调试了
    但是 这样裸机开发只能让led交替闪烁 如果我们想要达到类似多线程的效果呢
    这样就引入了FreeRTos系统,使用它进行优雅的点灯。
    只需要在中间件中选择就好 有v1v2两个版本
    在task中添加两个任务LED1和LED2
    重新生成代码
    在那个main函数中找到task1和task2
    在两个task中添加相应的代码
    这样 两个led就会以类似多线程的方式闪烁起来了
    workspace_1.8.0 - Device Configuration Tool - STM32CubeIDE 2022_4_15 13_20_46.png
    workspace_1.8.0 - Device Configuration Tool - STM32CubeIDE 2022_4_15 13_21_57.png
    举报
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2022-4-18 12:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
    不知道为啥 图的排版乱掉了
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-5 02:47 , Processed in 0.109785 second(s), 18 queries , MemCache On.
